  tabellengesteuerte Unterdrückung mehrer Komponenten mittels Ordnern
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  tabellengesteuerte Unterdrückung mehrer Komponenten mittels Ordnern (915 mal gelesen)
derfoerster
Sehen Sie sich das Profil von derfoerster an!   Senden Sie eine Private Message an derfoerster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derfoerster
SW2007 Office SP3.1
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bastel seit längerem (erfolglos ;-) )an folgendem Problem rum:
Ich habe eine Baugruppe, in welcher ich eine Elternkonfiguration und mehrere Kindkonfigurationen angelegt hab. Weiterhin hab ich z.T. mehrere Komponenten in einem Ordner zusammengefasst, welche immer zusammen unterdrückt werden sollen. In der Elternkonfiguration sind alle Komponenten dargestellt, quasi als "Maximalbaugruppe". In der Tabelle steuere ich den Unterdrückungsstatus der Ordner per "u" und "ni".
Mein Problem ist, dass die Ordner in der Elternkonfiguration beim Schließen der Tabelle unterdrückt werden, obwohl in der Tabelle der Unterdrückungsstatus mit "ni"(nicht unterdrückt) definiert ist. Hole ich die Ordner von Hand wieder vor und gehe erneut in die Tabelle, werden sie wieder unterdrückt.
Gelegentlich löst sich das Problem, wenn man die Teile in den Ordnern vorholt, aktualisiert, speichert und dann wieder die Tabelle öffnet. Dann werden manchmal bei den auswählbaren Parametern, die beim Öffnen der Tabelle angezeigt werden, plötzlich die Unterdrückungsstati der in den Ordnern enthalten Komponenten angezeigt. Schließt man dann die Tabelle, ist alles in Butter (zumindest bis man dem Ordner ein neues Teil hinzufügen möchte, dieses wird dann wieder unterdrückt).
Ich möchte die Komponenten aber auch nicht einzeln steuern, da die Tabelle aufgrund der Komponentenanzahl dadurch sehr unübersichtlich werden würde.
Kennt jemand dieses Phänomen (und hat idealerweise auch ne Lösung parat ;-) )?
Ciao
Stefan
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derfoerster 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einem kurzem "Experiment" weiß ich was du meinst.
Aber eine richtig gute Lösung habe ich für das Problem leider nicht.
Aufgefallen ist mir dass, der Ordner nur in der Tabelle nicht unterdrückt geschaltet wird, wenn das Teil welches in den Ordner verschoben wird schon vorher unterdrückt gesetzt wird.
Durch das hineinschieben eines nicht unterdrückten Teils ändert sich also anscheinend die Tabelle. Also bleibt ja eigentlich nur das verschieben unterdrückter Teile in die Ordner.
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
derfoerster
SW2007 Office SP3.1
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort, hatte eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet.
Werds mal ausprobieren. Ist schon mal gut zu hören, dass es auch bei anderen so ist. Man zweifelt ja mit der Zeit an sich selbst...
Ciao
