  Erfahrungen mit Routing, Tabellen von ...
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Erfahrungen mit Routing, Tabellen von ... (970 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Schläuchen und Rohren.
Hallo SWXler,
arbeite nmich gerade ins Routing ein. Habe festgestellt das zwar ziemlich viel Inch Abmessungen vorhanden sind, aber wenig (bzw. gar nichts) über unsere "normalen" Hydraulikschläuche und Rohre.
Hat einer von Euch schon die Zeit dafür investiert und kann mir DIN Abmessungen zur Verfügung stellen?
Wenn ich richtig durchsteige werde ich mich auch revanchieren.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder nach oben hol ... nachdem der Mähdrusch beendet ist
Arbeitet keiner von Euch mit Routing?
Wir verzweifeln hier zu zweit und bleiben immer wieder hängen ... ein paar Tips wären nett.
Ralf Tide
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
im 3dcontentcentral gibt es für Piping eine eigene Kategorie:
http://www.3dcontentcentral.com/3DContentCentral/Search.aspx?arg=Piping%20Components
Vielleicht findest Du da was in Deiner Größe
Zum generellen arbeiten mit Piping (so hieß Routing als ich mal damit gearbeitet habe  ) kann ich nicht (mehr) viel sagen - da wird sich in den letzten sechs Jahren bestimmt was verändert haben
Wenn das aber immer noch so funktioniert wie damals (3D-Skizze erstellen und die Rohre im Kontext der BG automatisch erzeugen lassen), dann hat man immer die externen Referenzen, die bei jedem (Modell-)Neuaufbau gerechnet werden. Meine Tipps:
  • sperren der externen Referenz, nachdem die Leitung fertig ist. Erst wenn Du was änderst, Sperrung aufheben, bearbeiten und wieder sperren. Macht 'ne ganze Menge aus
  • Wenn es die Struktur zulässt: mit Unterbaugruppen für verschiedene Rohrleitungsbaugruppen arbeiten (hier kann man den Vorteil nutzen, das SolidWorks nicht immer die ganze Tiefe der Baugruppe neu berechnet).
  • Vielleicht geht da auch was mit Layoutskizzen/-teilen...
Für das sperren der externen Referenzen (und aufheben der Sperrung  ) gibt es in der Makrotauschbörse http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm  , Makro 32 von Piet.
Alternative wäre eine (Arbeits-)Konfiguration anzulegen. Hier nach dem einfügen einer Leitung diese und die Komponenten zu unterdrücken. In der Normalkonfiguration bei den Konfigurationseigenschaften die Haken Neue Feautures und Verknüpfungen unterdrücken sowie Neue Komponenten unterdrücken herausnehmen. Somit hättest Du zwei Konfigurationen: eine zum schnellen arbeiten und eine (immer) vollständig dargestellte.
HTH & bis demnäx,
Ralf
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Also, ich habe die Tabellen der installierten Piping-Parts bearbeitet und alles von Inch auf mm, sämtliche Einträge gelöscht und unsere Flansche, Rohre und etc, sowie unsere Artikel-Nummer, Benennung1 und -2 eingetragen. Die Flansche habe ich komplett neu modelliert.
Gruß, Klaus.
