  Explosion von Teilen aus Unterbaugruppe
Autor Thema:  Explosion von Teilen aus Unterbaugruppe (766 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wir haben folgendes Problem:
Es gibt eine Hauptbaugruppe mit diversen Unterbaugruppen. Nun möchten wir einzele Teile aus den Unterbaugruppen explodieren. Jedoch leider lässt sich immer nur die komplette Unterbaugruppe selektieren und bewegen!
Was muss man da beachten?
Peter
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
wähl die Teile durch den Feature Manager im Zeichenbereich aus, dann geht das. Wenn du die Teile (Model) anklickst erhälts du immer die Baugruppe.
Jaro
[Diese Nachricht wurde von Jaro am 01. Aug. 2007 editiert.]
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im PropertyManager der Explosionsansicht den Haken "Unterbaugruppenteile auswählen". Wenn der gesetzt ist, kannst du die Teile einzeln im Grafikbereich auswählen.
KoQ
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Aug. 2007 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen scherzigen guten Morgen Peter Schmidt nexpress.
Zitat aus deiner Anfrage:
Nun möchten wir einzelne Teile .... explodieren.
Als man nehme genügen Holzkohlestaub, Salpeter und Schwefel, packe das ganze ein, binde es um die einzelne Teile undd.... buuuummmm!
Nur wird da der Arbeitsplatz nicht ganz dreckig???
Viel Spaß bei der Arbeit
KOELRIT
