Thema: Innengewinde M43x0,75 (1199 mal gelesen)
Bastlbert Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 31 Registriert: 16.01.2007 SWX 2008 SP4.0
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Innengewinde M43x0,75 zeichnen. Ich weiß auch wie ichs zeichne(Dreieck auf einer Spirale/Helix austragen). Mein Problem das Dreieck! Wo finde ich die Maße für das Dreieck?(Gewindetiefe) Kann sie mir mit 0,5413 x P(Steigung) errechnen, oder? Gibts hier auch eine Tabelle für solche nicht so häufig verwendeten Gewinde? Danke da Bastlbert
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
Dirk_1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 06.07.2005 SW ab 2001+
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Daraus habe ich auch die oben geschriebene Formel. H1 = 0,5413 X P Meinte nur, obs eine Tabelle gibt, die ich mir an die Wand heften kann, um nicht immer rechen zu müssen? Kann sie für meine (paar)Gewinde auch selbst zusammenstellen. Vielen Dank.
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastlbert
Jeep, die Steigung definiert die Größe des Dreiecks. Sonst Tabellen Buch Metall, Roloff Matek, .... Hier mal dein Beispiel: (Nicht NDoDrDmDgDeDrDeDcDhDt) h3 = 0,6134*P H1 = 0,5413*P R = 0,1443*P d2 = D2 = d-0,6495*P d3 = d-1,2269*P D1 = d-1,0825*P Flankenw. 60° S = PI/4 *((d2+d3)/2)quatrat Doch für mehr habe ich keine Zeit mehr. Würde dir sonst nen Block schicken. Doch was es zu bedenken gilt! 43 ist nicht in den NormReihen (DIN 323-1) vorhanden. Daher solltest du kein M43 verwenden, aber das musst du wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ja ich weiß, M43ist nicht in den NormReihen (DIN 323-1) vorhanden. Nur in der Fototechnik werden leider solche Gewinde verwendet(M30,5; M37; M40.5, M43, ...) Also muß ich nun mal mit diesen Gewinden leben. MfG da Bastlbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
