  Startproblem mit SWX2007
Autor Thema:  Startproblem mit SWX2007 (1242 mal gelesen)
Marc S.
Sehen Sie sich das Profil von Marc S. an!   Senden Sie eine Private Message an Marc S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc S.
WIN7 64bit; CPU i7 960@3,2GHz; RAM 24GB; Graphik Nvidia Quadro 4000; SSD OCZ 128GB
SWX 2010 X64 mit SP5.0
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks´ler
wir haben vor einiger ZEit auf SWXSolidWorks 2007 SP4 umgestellt und seither folgendes Problem.
Wenn wir SWXSolidWorks das erste mal starten geht es sofort fest. Nachdem wir SWXSolidWorks dann abgewürgt haben läuft es den restlichen Tag ohne Probleme und mit nur sehr wenigen abstürzen. Auch nach einem Rechner Neustart abeitet SWXSolidWorks einwandfrei.
Wenn wir SWXSolidWorks am nächsten Tag wieder starten, geht es wieder fest!
Hat das Problem auch jemand bzw. hat jemand eine Idee woran es liegen kann.
Marc
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
mal so ins Blaue.
Erstens - wenn im Windows-Fensterrahmen oben die Meldung kommt, [b]keine Rückmeldung [/b,]heißt das noch lange nicht dass das Prg. sich aufgehängt hat. Manchmal kommt es trotzdem noch irgendwann.
Zweitens - nach einem Absturz verbleiben in den Pfaden meistens noch Dateileichen mit ner Tilde ~ dran, die alle gelöscht werden sollten. Auch auf dem Server bei der Toolbox etc. (Ich suche regelmässig per Windows-Suche ~*.* nach den Leichen)
Drittens - wenn ich morgens meinen Rechner hochfahre, ist meistens das Netzwerk zum Server noch nicht verbunden. Ich starte SolidWorks erst, wenn meine Netzwerkverbindungen verbunden sind. Dann gibt´s bei mir weniger Probleme.
Dies mal für´s erste.
Andi Beck
Hast du kein Problem?
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Jup! Ganz genau!
Und auch aus diesem Grund fahre ich den Kasten nicht runter sondern drücke [Windows]+L. Das nervt, jeden Tag 10 Minuten auf Windows und den Server zu warten!
Marc S.
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup! Das ist mir schon klar und ich kann sehr wohl unterscheiden ob SWXSolidWorks fest gegangen ist oder nicht!
Habe alles durchsucht konnte aber nichts finden! Außerdem macht SWXSolidWorks ja nur beim ersten Start am Tag Probleme und wenn ich es dann abgewürgt habe läuft alles einwandfrei.
Mein Profil liegt auf dem Server! Würde keine Serververbindung vorhanden sein könnte ich meinen Rechner nicht ohne Fehlermeldung starten. Außerdem wird bei uns SWXSolidWorks nie als erstes gestartet sondern wir starten es aus  "KeytechPro" (ProfiDB) herraus.
Trotzdem danke für eure Unterstützung!
CUSee You
Marc
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich hab das gleiche Problem mit SWX2005 SP5 und SWX2007 SP3. Beim ersten start des Tages läuft es zwischen 2 und 45min und hängt sich auf. Nachdem der Prozess gekillt wurde und SWXSolidWorks wieder gestartet wurde läuft es fehlerfrei für den rest des Tages.
Da ich beide Versionen auf einem X64 XP installiert hab dachte ich es liegt am 64bit. Bei unserem 32bit Rechner tritt das Problem nicht auf.
Leider hab ich bisher nochb keine Lösung dafür gefunden.
Mfg
Torsten
Marc S.
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen ein 32bit Betriebssystem! Mit SWXSolidWorks 2005 hatten wir das Problem allerding nicht.
CUSee You
Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc S. am 31. Jul. 2007 editiert.]
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag...
Das Problem hatten wir auch. Bei uns lag es am Windows Desktop Suche!
SolidWorks ist nicht mit allen Verisonen von der Windows desktop Suche kompatibel und dementsprechend dauert der Start von SolidWorks auch länger bzw -> "Keine Rückmeldung"!
Wir haben dann die Version 2.6.5 installiert, seitdem läuft es bzw. startet SolidWorks 2007 viel schneller und auch keine Fehlermeldungen mehr
G. Kandiah
www.agitech.ch
Tortos
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Bei uns ist keine Windows Desktopsuche installiert.
MrDole
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weis installiert SolidWorks 2007 automatisch eine Desktopsuche bei der installation
G. Kandiah
www.agitech.ch
Tortos
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann es bei der Installation abwählen.
Marc S.
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop Suche
Ist mir auch nicht bekannt, dass wir so etwas haben!
CUSee You
Marc
