Thema: Fehlerhaftes speichern (790 mal gelesen)
Gäbu Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 8 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hab da mal ne Frage. Vor einigen Wochen haben wir aufs 2007 umgestellt und seither passiert es immer wieder (und das mehreren unseres Konstrukteuren), dass wir Zeichnungen, Baugruppen etc. speichern und am anderen Tag ist wieder der alte Stand da ;(. Kennt jemand dieses Problem auch oder liegt das Problem intern in unserer Firma? Liebe Grüsse, Gäbu
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein, wir haben (leider!!!) kein PDM oder sonst was. alle prt, drw und asm in einem Ordner, die wir "normal holen" Beim 2006 hatten wir diese probleme nie....... erst, seit wir das 2007 haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
Hallo Zu deiner Beruhigung. Für mich ist dieses Phänomen bei SW2007 auch nicht neu. Habe schon viel krassere Sachen erlebt und muss leider solche Unannähmlichkeiten noch eine gewisse Zeit weiter erleben. Man wird durch den Support immer wieder auf die neueste Version vertröstet, die dann aber auch wieder nicht ausgereift ist. Arbeitest du ev. mit Toolboxteilen? Ich habe unseren Leuten verboten Zeichnungen mit Toolboxteilen abzuspeichern! Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Echt? Wir haben mit dem 07 auch schon mehrere Sachen erlebt, die nicht gerade erfreulich sind *ichgarnichtzufriedenbin* Bei unerer Supportfirma kennen sie scheinbar dieses problem nicht oder wollen es nicht kennen. toolboxteile setzten wir zwar ein, aber diese müssen unter einer unserer Zeichnungsnummern abgespeichert werden. sonst gibts nur probleme.......... was kennst du denn sonst noch für "phänomene" im 07? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
Hallo Gäbu, ich hatte das Problem auch einmal.......schuld daran war der DAU vor dem Computer (ich selber). Das Teil existierte in zwei verschiedenen Verzeichnissen (zwei verschiedene Bearbeitungszustände), und je nach dem welche Bauguppe zuerst geladen wurde hat die Baugruppe mal dieses, mal jenes Teil gegriffen. Und damit haben in der korrekt gespeicherten Bauguppe die ganzen Änderungen vom Vortag gefehlt. Also überprüfe mal ganz sorgfältig, ob dein Teil nicht doch mehr als einmal auf Platte ist. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Ne das ist es nicht, haben wir schon kontrolliert. Ein problem ist ja auch das ganz neue zeichnungen am anderen tag bzw übers weekend nicht mehr existieren! backup sa/so wurde nichts gefunden, von fr auf sa konnte nicht überprüft werden (keine ahnung wieso nicht, ich bin kein admin und auch kein superuser). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
Komisch - beim Speichern wird gespeichert; bei Problemen kommt normalerweise eine Fehlermeldung. Habt ihr Zusatzanwendungen, die sich an das Speichern klinken oder Meldungen unterbinden?! Was sagen denn Deine Sicherungskopien, an denen sollte doch auch zu sehen sein, ob es einen Speichervorgang gab?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lutz Wir haben keine Zusatzanwendung die Meldungen unterdrücken oder so. Unsere Sicherungskopien sind schei…., auch das tut nicht richtig. Von manchen Sachen wird ne Sicherung gemacht, von manchen nicht. @Daniel Wir speichern die Daten auf unserem CAD-Server, in einen Ordner „Zeichnungen“. Dort sind unsere gesamten 3D-Daten drin.
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gäbu
Hallo zusammen, wenn ich mir das so durchlese mit den beschrieben Problemen, solltet ihr dringend mal den Speicherort und die Netzwerkstruktur prüfen/überdenken. Mir schein es so als ob da was oberfaul ist. Ich hab ja auch schon einiges erlebt was korrupte Daten und so Zeuch angeht und es konnte meistens eine Ursache gefunden werden. Immer wieder sind so Sachen zu finden wie: Alle Clients sind über einen Hub an den in 100km entfernten "Über-mich-läuft-alles-Server" angeschlossen. Weils billiger ist, als einen eigenen CAD Server mit ordentlicher Anbindung und autom. Datensicherung. Bitte prüf das doch mal. Gruß ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
