  [SpeicherError] Excel-Tabellen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  [SpeicherError] Excel-Tabellen (1320 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 29. Jul. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich besitze eine Menge an Komponenten die eine Excelliste (zur Konfigurationsteuerung) enthalten. Wenn diese Liste mehrere Enträge enthalten, dann lässt sich diese nicht mehr öffnen. Aber wieso, SW meckert mit einem Dialog "Nicht genügend Speicherplatzt vorhanden". Dies schließe ich zu 100% aus, da die Auslagerungsdateien laut Taskmanager nur 700MB betragen und somit müssten in einem 32bit System noch 2GB-700MB ~1,2GB frei sein. Zudem tritt der Fehler schon bei sehr kleinen Tabellen auf 30-50 Zeilen 10-20 Spalten.
Ich weiß, dass Solid Works 20007 SP2.2 nicht die neueste Version ist. Das Problem dürfte auch mit SP4.0 oder SolidWorks 2008 vorhanden sein.
Hat jemand von euch schon so etwas beobachtet, oder lagert ihr alle Tabellen aus?
MFG,
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siassei,
welche Excel-version verwendet ihr? Ich hatte das Problem auch schon ab und zu mit Office 97 und Solid Works 2005, bzw. 2006.
Trat ab und zu dann auf, wenn ich neben Solid Works auch eine Excel-Sitzung offen hatte. Wenn ich Excel geschlossen hatte, konnte ich die Tabellen wieder öffnen. Vielleicht teilen sich SWX und Excel irgendwo einen kleines Stückchen memory und das wird von einem von beiden nicht vernünftig für den anderen Prozess freigegeben.
Könnte aber auch sonstwas sein, trat auch nur sporadisch auf. Könnte aber vielleicht als Hinweis für deine Ursachenforschung herhalten....
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor langer Zeit habe ich mir angewöhnt Excel schon vor SWX zu starten.
Das brachte mir mehr Stabilität.
Probier das mal aus, vielleicht hilfts bei Dir ja auch.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben durchaus richtig große Tabellen und dieses Problem nicht. Bist Du sicher, daß Deine Office-Installation in Ordnung ist? Kannst Du im Excel große Tabellen öffnen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ess-jay Ich benutze das Office Pakte 2007. Wenn ich mit SW arbeite ist in der Regel kein anderes Programm gestartet. Das mit dem Stück Memory ist für mich sehr unwahrscheinlich, da die Zeiten der statischen Speicherbelegung eingendlich vorbei sein dürften, oder? Und SW ist von Microsoft offiziell für XP zertifiziert worden. Microsoft ... ;-)
@s.giehl Half nichts, aber das warn guter Tipp :-). Dennoch, bei den heutigen CPU's dürfte heutzutage das Starten eines Prg. kein Problem mehr sein. ;-)
@Lutz Federbusch Aber auf was fürn System? 64bit, 12GB, 4 KernCPU, Quadro..... (ein Traum könnte war werden) ist das natürlich kein Problem. Leider bin ich noch ein armer Student und besitze daher nur eine Laptop HP Compaq nw 8240. Mich würde es freuen, wenn du dir ein vergleichbares System zusammenstellst und das ganze mal mit euren Tabellen testet. Wenn bei dir auch der Fehler auftritt bin ich wenigstens nicht alleine.
@Alle
Achja, die Studenten-Version enthält keine Einschränkungen in diesem Bereich (laut SW). Meiner Meinung ist das ne Schutzfunktion von SW gegenüber externen Programme. Wer Microsoft kennt weiß, dass man diese Produkte mit größter Sorgfalt behandelt muss. Könnte es sein, das SW die Excel-Tabelle einließt und diese nach Einträgen absucht. Danach die Anzahl der Einträge mal einen Faktor (der sehr hoch angesiedelt ist) nimmt und diesen mit dem freien RAM vergleicht. Dies würde einen Systemüberlastung vorbeugen.
MFG,
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du noch eine ältere SW-Version drauf? Früher konnte man Tabellen in einem separaten Fenster öffnen lassen. Vielleicht bekommt man Excel damit geradegebogen.
Ein aus der Anwendung aufgerufenes Excel ist von der Obergrenze der Tabellengröße her beschränkt gegenüber einzeln laufendem Excel. Aber Du schriebst ja auch von kleineren Tabellen mit Problemen.
Du könntest mir mal eine nicht funktionierende Tabellendatei schicken. Wir haben hier über 80 teils verschiedene Systeme. Vielleicht ergibt sich ein Anhaltspunkt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.rar
Nein, zwei unterschiedliche Version würde sowie so mit der Zeit zusätzliche komplikationen hervorrufen :-)
Ich hab mal ne SW-Datei angehängt. Vielleicht kennst du sie von einen frühren Beitrag nocht ;-)
MfG,
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
"Serveranwendung konnte nicht gestartet werden!"
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal sehn. Die Tabelle enthält ca. 20 Zeilen und 8 Spalten = ~160 Einträge. Für mich is das eine kleine Tabelle.
Woran könnte das liegen? Mission impossible 3
