  Blechteil Abwicklung mit Fase an Biegung
Autor Thema:  Blechteil Abwicklung mit Fase an Biegung (2102 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemteil.zip
Hallo habe in Problem mit einem Blechteil, siehe Datei. Kann keine Abwicklung erstellen, geht das überhaupt? Habe SolidWorks 2007 SP4
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Du Deine Fase nach der Abwicklung machst.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Press play on tape
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Abwicklung ist ja nicht Sinn der Sache, wenn dann richtig abwickeln lassen können. Es ist besser die Fase im Modell zu sehen als in der Abwicklung (Funktionstechnisch). Es geht nach der Abwicklung, es geht auch mit Konfigurationen die Fase in beidem zu sehen. ABER der DAU kopiert und ändert und vergisst die hälfte. Und von denen gibts im moment hier noch viele, da erst mit Solid angefangen. Also Ziel sollte sein mit normal Abwickeln lassen, alles andere wäre meiner Meinung nach dann besser die Fase wegzulassen und nur auf der Zeichnung Beschreiben.
Press play on tape
erstellt am: 27. Jul. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist da noch was eingefallen, gibts vielleicht eine möglichkeit die Fase nach der Abwicklung zu machen ohne Konfiguration? soll heißen wenn ich den Abwicklungs button anwähle die fase verschwindet und in gebogenem zustand sichtbar ist?
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
trage dein teil nur linear aus, mit den löchern und so
mach die fasen
nun eine skizzierte biegung bei dem knick und fertig
(ungetestet)
