  Skizzenradien entfernen
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Skizzenradien entfernen (3279 mal gelesen)
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe wieder eine Frage, die bestimmt ganz einfach zu beantworten ist.
In der Forensuche konnte ich dazu leider nicht viel finden, daher versuche
ich es mal mit einem neuen Thread.
Folgendes Szenario:
Ich konstruiere eine Skizze und füge mehrere Radien ein. Austragen-fertig-alles ist gut
Zu einem späteren Zeitpunkt möchte der Kunde diesen Radius nicht mehr haben. Radien
auf 0 setzen geht sowieso nicht, daher suchte ich den Befehl, der mir helfen kann.
Es gibt die Möglichkeit den Radius auszuschneiden und mit der Funkition Ecke wieder
zu begradigen. Wunderbar, aber dadurch haut es mir die gespiegelte Skizze durcheinander.
In meinem anderen CAD-Programm habe ich die Möglichkeit Skizzen mit einem Klick
auf den Radius zu korrigieren. Aus dem Radius wird eine Ecke und dies zieht sich
ohne Problem durch alle Baugruppen.
Frage:
Gibt es einen derartigen Befehl bei Swx?
Wenn ja, wo finde ich diesen?
Wenn nein, gibt es eine bessere Möglichkeit, als die die ich bisher nutze?
www.muethos.de
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muethos,
als Formenbauer ist bei mir die Teilegestaltung in der Regel eckig, dann kommen Formschrägen, dann Radien. Also habe ich das Problem nur selten. Was du beschreibt ist lästig und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur über nachträgliche Verrundung lösbar.
Michael
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muethos:
...Gibt es einen derartigen Befehl bei Swx?...
Mit einem Makro könnte vielleicht was gehen.
WW
Modelle
Werkstoffe
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft Dir die Funktion Fläche löschen (Menü Einfügen -> Fläche -> Löschen) mit Option ausfüllen.
Gruß Daniel
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muethos,
das ist auch nach meiner Meinung ein echter Schwachpunkt bei SWXSolidWorks.
Wenn Du in der gespiegelten Skizze z.B. eines abgerundeten Rechtecks alle Radien nacheinander wieder entfernst, ist deine Skizze am Ende ohne große Nacharbeit auch wieder in Ordnung. Auch wenn beim ersten und dritten Radius zunächst eine Fehlermeldung kommt.
Ich mach das aber inzwischen auch so wie Michael . Radien sind separate Features. In der Skizze arbeite ich nur mit Radien, wenn deren Existenz sicher ist und nur noch die Größe zur Diskussion steht.
Andreas
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Klar, Verrundungen und Fasen kommen immer erst am Schluß aber ich war ja verwöhnt
und es ist ein schönes Feature, wenn man in diesem Bereich ein wenig spielen kann.
Vielleicht kommts ja im SWX 2008
www.muethos.de
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja dieser kleine Trick mit Schönheitsfehler.
Setze mal den Radius zum Beispiel auf 0.00001 oder so, dann ist der Radius nicht mehr sichtbar.
In der Praxis hast du auf jedenfall immer ein grösserer Radius, allein schon aus Herstellergründen.
Gruss Sonti
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alleine bei dem Gedanken blutet mein Konstrukteursherz.
Derzeit arbeite ich in der Artikelerstellung und da geht ja sowas gar nicht.
Als freiberuflicher Konstrukteur würde man mich am nächsten Baum aufhängen,
wenn ich das machen würde.
www.muethos.de
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso aufhängen?
Ich bin mir vollkommen bewusst das es nicht die wahre Lösung deines Problems ist, aber für den Moment
wäre es eine kleine Hilfe.
Von der Logik her gibt es keinen Radius 0. In der Praxis kann man auch keinen Radius 0 herstellen. Mein Entwicklerblut erfreut es auch nicht.
Man muss halt manchmal im Leben über seinen Schatten springen können.
Gruss Sonti
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte sich angewöhnen, Verrundungen als Feature zu machen. Dann gibt es dieses Problem auch nicht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzen so einfach wie möglich halten hat mir mal jemand gesagt
Gruß DEEPSPEED
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich spiegle Teile in der Skizze nie dynamisch, das heißt wenn ich ein solches radien Problem habe kann ich einen Rahmen über alle gespiegelte element ueihen, löschen, den rect auf spiegelachse trimmen, radien löschen und neu speigeln. Naja nicht die beste Lösung aber funzt kommt wohl auch auf die anzahl aller radien an.
Aber generell wenn man solche probleme hat maachen wie schon lutz sagt radien und fasen als feuture, ein klick unterdrücken oder löschen alles ist klar.
