  Makro um Bauteil im assembly zu drehen
Autor Thema:  Makro um Bauteil im assembly zu drehen (726 mal gelesen)
juanpablo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von juanpablo an!   Senden Sie eine Private Message an juanpablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juanpablo
erstellt am: 26. Jul. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem, ich will ein makro aufnehmen mit dem ich bauteile in einem assembly drehen kann.
die aufzeichnung sollte beinhalten, dass ...
- ein teil gewählt wird
- "komponente drehen"
- um XYZ
- rotation um y=90 grad
auf dem monitor rotiert mein teil um 90 grad zum ursprung
aufzeichnug wird beendet
mein script sieht jetzt wie folgt aus
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("second_try-2@Baugruppe1", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.RotateComponent      // hier sollten doch zahlen stehen, die einem auskunft über den rotationswinkel geben
Part.ClearSelection2 True
End Sub
wo ist denn hier die angabe des winkels, fall ich mein bauteil über das makro anders drehen möchte?
vor allem wie schreibt man ein makro, das dann auch funktioniert wenn man es aufruft? bei meinem makro passiert nämlich gar nichts wenn ich es aufrufe.
vielen dank
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 26. Jul. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juanpablo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir auch nur Tipps geben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010451.shtml
=> die transformations Matrix bzw. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012117.shtml
Viel Erfolg
wieching
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von wieching an!   Senden Sie eine Private Message an wieching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wieching
erstellt am: 30. Jul. 2007 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juanpablo 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hab ich grad keinen Zugang zu Solid Works, aber so viel kann ich dir sagen:
Was du da machst ist:
deine Aktive Baugruppe zu Part zuweisen
dann die Selektion auf "secondtry.." setzen
dan part (dein aktives dokument) drehen.
Mich wundert aber, dass dein Programm keinen Fehler ausgibt, weil
part ja nun mal keine Komponente, sondern die ganze Baugruppe ist.
Diese duerfte normalerweise den Befehl RotateComponent nicht akzeptieren.
Was du machen musst (hoffe das funktioniert so)
Dir mal den FeatureManager zu Gemuete fuehren (den find ich recht schwer nachzuvollziehen)
Dann
set swComp = sldworks.component2 (bei der 2 bin ich nicht ganz sicher ->API Hilfe)
zu swcomp weist du dann dein Teil zu und dann kannse damit ne Menge machen zum
Beispiel auch Rotieren.
Wenn hier nachher mal ne Lizenz frei wird (11 Lizenzen fuer 22 Ingenieure (China!)) schau ich mal nach.
Viel Erfolg
Daniel
juanpablo
Architekt
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für den tip, ich werde mich mal durchkämpfen. schönen wochenanfang.
libe grüsse,
juan pablo
juanpablo
Architekt
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo daniel,
danke für deine antwort. ich muss leider gestehen, dass ich VB keine ahnung habe. in welcher form muss man diesen befehl "swComp = sldworks.component2" in das skript eintragen?
du weisst nicht zufällig wie man die komponenten so dreht, dass er bei der makroaufzeichnung auch den rotationswinkel ausspuckt, oder? ich will wenn ich alle angaben habe das skript in java programmieren und als text-file dann im SW-makro laufen lassen. also falls du in china noch einen computerplatz findest auf dem ne SW lizenz ist, wäre ich dir sehr dankbar für nen weiteren tip.
liebe grüsse und einen schönen wochenanfang
juan pablo
