  Solidworks ansteuerung
Autor Thema:  Solidworks ansteuerung (654 mal gelesen)
Beauty
Sehen Sie sich das Profil von Beauty an!   Senden Sie eine Private Message an Beauty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beauty
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin Studentin und brauche für ein Seminar Infos über Ansteuerung von Solidworks.
- Wie kann man ueber die API die neutralen Prozessoren ( STEP, IGES ... ) ansteuern
- Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es fuer den Export/Import bei den
  neutralen Schnittstellen
- Braucht man eine spezielle Lizenz um die API anzusteuern.
Wäre Ihnen sehr dankbar auf Ihre Reaktionen.
Beauty
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrektur
- Wie kann man ueber die API von Solidworks die neutralen Prozessoren ( STEP, IGES ... ) ansteuern
- Braucht man eine spezielle Lizenz um die API von Solidworks anzusteuern.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty 10 Unities + Antwort hilfreich
Die API kannst Du ohne weitere Lizenz nutzen. Im HilfeMenü findest Du einen Verweis auf die API-Hilfe, die den Zugriff auf die Objekte und Methoden beschreibt und ein paar Beispiele mitbringt. In Fremdformate kannst Du mit dem SAVEAS - Befehl speichern, die Optionen dazu findest Du in der Beschreibung des Befehls... Guck ihn Dir einfach mal an, kannst im Index der API-Hilfe schnell hinspringen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
