  PDF?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  PDF? (956 mal gelesen)
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF
Wir verwenden hier noch SW04 und haben immer wieder probs mit dem abspeichern von PDF´s.
Es sind immer wieder Seiten dabei die er nicht in das richtige Format reindreht, aus Quer- macht er Hochformat. Weiß jemand was sein sein kann?
Was nicht Passt wird Passend gemacht
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadCamBWO 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit erstellt ihr die PDF´s?
Gruß DEEPSPEED
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadCamBWO 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das: http://www.computerbase.de/
Dort dann unter "Suche" pdfcreator eingeben. Mit dem
Programm kannst du auch PDFs erzeugen.
Gruß Thorsten
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadCamBWO 10 Unities + Antwort hilfreich
CadCamBWO
Schreiner
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden den Bluebeam PDF Printer. Danke Euch, ich werd mal die ander testen.
<IMG SRC=" http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/UKanz/cad-treffen-klein.gif">
[Diese Nachricht wurde von CadCamBWO am 25. Jul. 2007 editiert.]
deepspeed
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadCamBWO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bisher mit dem PDF Creator die besten Erfahrungen gemacht.
Gruß DEEPSPEED
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadCamBWO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich arbeite zwar nicht mit dem Bluebeam, aber normalerweise sollte man die Abbildung mit den Optionen einstellen können. Kann man im 2004 nicht mit "Speichern unter" schon PDF's erzeugen?
Gruss Sonti
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadCamBWO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
hallo
Gruss Sonti
Genau so machen wir es!
Bei uns werden die PDF's immer richtig erstellt. Bis auf seltene Fälle in der die SWXSolidWorks -Zeichnung mit der endung PDF abgespeichert wird, also sprich kein PDF erstellt wird!
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
CadCamBWO
Schreiner
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So machen es wir ja auch, nur das dabei manche seiten verdreht werden, und wenn es  Zeichnungssätze mit 49 Blätter sind ist das manchmal ganz schön nervig.
