  Vorgehensweise beim Speichern von grossen Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Vorgehensweise beim Speichern von grossen Baugruppen (777 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIESER BEITRAG WAR IM KEYTECH (PDB) FORUM, leider hab ich keinerlei Reaktion erhalten, drum versuch ich es nochmals hier, danke vorab.....
Wir arbeiten aktuell mit SWXSolidWorks 2006 und PDB 9.
Wir arbeiten generell mit vollständig berechneten Modellen (also nichts ist reduziert..)
Das ganze hat 2 Gründe.
Grund 1:
Zeichnungen werden nur dann IMMER richtig geladen wenn alles vollständigt durchgerechnet ist (gilt für Zeichnungen auf denen mehrere Konfigs dargestellt werden) Ist ein reines SWXSolidWorks Problem... (ob das mit 2007 besser wird weiss ich noch nicht, werd ich noch testen..)
Grund 2:
Beim speichern ins PDB (speichern Struktur) werden von PDB die Modelle in SWXSolidWorks veranlasst sich durchzurechnen, da (das ist zumindestens das was ich als User so sehe) in SWXSolidWorks 2006 bei reduzierten Modellen keine Konfigurtationsinformationen verfügbar sind, die aber PDB braucht.... Das bedeutet man würde sich eine grosse Baugruppe reduziert laden, und beim speichern zurück in PDB vergeht gewaltig Zeit (können schon mal 30min sein) bis der ganze Featurebaum aufgeklappt und durchgerechnet wurde..
FRAGE: für was wird das genau benötigt??
Meine Idee war jetzt eben folgende...
Bei SWXSolidWorks 2007 sind bei reduzierten Modellen die Informationen über alle Konfigurationen vorhanden (bei 2006 nicht).
Jetzt hab ich eine Baugruppe in 2007 konvertiert und geladen. Alles reduziert...
Bei speichern strukur hätte ich mir jetzt erwartet das PDB das SWXSolidWorks nicht veranlasst die Struktur auf vollständigt umzustellen, aber es passiert trotzdem?!??!!?
Jetzt die Frage an die User und auch an Keytech:
Ist bei uns was falsch eingestellt, oder ist das einfach so?
Weiters... was ist der Grund das reduzierte Modelle nicht zurückgespeichert werden können??
Ist das mir der Version 10 Möglich???
Denn leider könenn wir aus diesen Gründen mit dem reduziert Modus nicht arbeiten was an sich sehr schade ist..
Ich danke euch für eure Hilfe
Chrstian
geht nicht gibt's nicht
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
in dem Fall kann mir hier keiner helfen?!??!!?
Christian
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wir arbeiten auch mit PDB 9.
Wir nützen im Normalfall immer "Speichern Baukasten" und "Speichern Zeichnung" und so gut wie nie "Speichern Struktur".
Geht viel schneller und wir hatten noch nie Probleme damit.
Auch nicht mit Konfig's, welche wir fast immer nutzen...
Liegt vielleicht an unserer Arbeitsweise. Wenn eine BG fertig ist, speichern wir sie immer gleich in die ProfiDB.
D.h. es macht keinen Sinn die komplette Struktur durchzurechnen. Es reicht also 1 Ebene.
Ansonsten bin ich der Thematik nicht so tief drin, das ich Dir auf Deine Frage genau antworten kann.
Gruß, Max
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
speichern.zip
Hallo Max,
vielen Dank für deine Antwort..
Frage: arbeitet ihr auch mit Unterbaugruppen (PS_)..??
denn bei uns ist die Funktion "speichern Baukasten" dann nicht möglich, und wir arbeiten sehr viel mit Unterbaugruppen..
wenn keine Unterbaugruppen vorhanden sind dann geht speichern Baukasten auch...
Wir speichern auch immer gleich in die Datenbank..
Danke dir
Christian
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 26. Jul. 2007 editiert.]
