  Fasenerstellung in Baugruppe
Autor Thema:  Fasenerstellung in Baugruppe (1429 mal gelesen)
Erna L.
Sehen Sie sich das Profil von Erna L. an!   Senden Sie eine Private Message an Erna L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erna L.
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ist es möglich eine Fase in einer Baugruppe zu erzeugen,
und wenn, dann bitte wie?
Dankend warte ich ich Hilfe.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fase nur in der Baugruppe sein soll dann gehts nur mittels Baugruppenschnitt. Also Skizze modellieren und Schnitt austragen.
Christian
Erna L.
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, aber das funktioniert nicht so bei einer Blechabwicklung...
Erna L.
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Fase habe ich jetzt nur durch die Erstellung einer Bohrung erzeugen können.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage, macht es Sinn, die Fase "erst" in der Baugruppe einzufügen in Deinem Fall? Was steckt dahinter?
geistreich
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von geistreich an!   Senden Sie eine Private Message an geistreich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geistreich
XP Pro SP2
13x SWX2007,SP4, MaxxDB
Celsius 3,2GHz 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400/1500
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erna,
ich vermute mal, dass du z.B. ein Fertigungsteil in der BG bearbeiten möchtest. Du kannst dies auch elegant lösen, indem du dein Einzelteil mit Konfiguration erstellst ( z.B. 1x mit Fase, 1x ohne Fase) und dann die benötigte Konfiguration in der BG holst. Dies ist zum Handhaben meist konfortabler.
Freundliche Grüße
Ingo
Wir ändern früh, wir ändern spät, wir ändern, was zu ändern geht; wir ändern meistens notgedrungen unsere eigenen Änderungen.
Erna L.
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, die Bearbeitung soll erst in der BG erfolgen
und ich hatte gehofft dafür das Feature Fase nutzen zu können,
wogegen ja eigentlich nichts sprechen sollte.
Bisher habe ich die Fasen nur durch aufwendige Skizzen und anschließendes Austragen, oder bei Bohrungen durch den Bohrungsassistenten herstellen können.
Aber die Idee mit den Konfigurationen finde ich echt gut, danke.
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde es auch schade das Fase bzw. Radien nicht in Baugruppen erstellt werden können, da bei uns in der Firma auch die Vorgabe bei Baugruppen die bearbeitet werden herscht Fasen, Radien, etc. erst in der Baugruppe zu erstellen damit es auch keine Missverständnisse nachher beim einzelteil gibt!
Moinsen !!!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit Teil bearbeiten. Funktioniert bestens in der BG. (Teil anklicken,rechte Maustaste öffnet das Menue in dem der Befehl Teil bearbeiten vorhanden sein sollte)...
Gruss Sonti
acidt
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dannist die Fase aber auch wieder im Teil Sie soll aber nur in der Baugruppe vorhanden sein! In einer älteren Version von SW ging das glaube ich auch! Wenn ich mich nicht Irre!
Moinsen !!!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Baugruppenbearbeitung sollte kein Material hinzukommen (Schweissbaugruppe ist
die Ausnahme). Da bei einem Radius und bei einer Fase Material hinzukommen oder entfernt
werden kann, sind diese Feature für die Baugruppe nicht verfügbar.
Ich würde es mir aber trotzdem auch wünschen.
Es währe auch nett wenn das Swept verfügbar währe (Profil einer Skizze entlang ziehen)
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von acidt:
Was für Missverständnisse könnt es denn nachher im Einzelteil geben?
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
[/B]
Wenn du die Fase oder Verrundung, die erst in der Baugruppe (dh im montierten oder geschweißtem Zustand) hinzukommen sollen, schon ins Einzelteil bringst, ist dort eine Fase oder Verrundung zuviel. Ergo --> 3D-Modell falsch --> Zeichnung falsch --> Teil falsch gefertigt.
Sicher, ist worst case, kann aber vorkommen; vor allem, wenn man sich mit den Konfigurationen im ET schnell mal vertut, sowas passiert einfach.
Gehört ist noch nicht verstanden...
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, an sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht. Schweissteile machen wir als Strukturbauteil und Baugruppenschnitte kommen bei uns selten vor.
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Thema ist ja wohl schon erledigt. Gleichwohl unsere Lösung dazu.
Wir erstellen dies mittels:  Einfügen, Baugruppen-Feature, Bohrung, Einfach.
Einstellungen:
Blind
D1 = sinnvolle Tiefe wählen
Durchmesser = Di + 2*Kantenbruch
Formschräge 45 Grad  (Wichtig)
Dies geht unserer Meinung nach am schnellsten.
Gruss am
am
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: Wenn Ihr Bearbeitungen in der Baugruppe machen wollt, die es nur im Teil als Feature gibt, dann müßt ihr wohl ein vereinigtes Teil erzeugen (eben ein Nichtlöseteil wie in der Praxis) und dieses kann dann toll mit Teilefeatures bearbeitet werden! Funktioniert hervorragend und hat keine Auswirkungen auf die betroffenen Originalteile.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erna L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
wider mal was neues....
G.  thomas
