Thema: Inventor mit SWX öffnen (1786 mal gelesen)
Abele Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 09.06.2004 SWX2007 / SP1
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier eine Baugruppe aus schätzungsweise Inventor 11. Bei uns läuft SolidWorks-2005. Mit dieser Version kann man ja die Einzelteile aus Inventor öffnen. Kann mir jemand sagen ob sich mit SWX2007 mittlerweile komplette Inventor-Baugruppen öffnen lassen? (bzw. hat jemand eine Idee wie ich ohne Inventor 11 die Modelle ins Solidworks bzw. Catia bekommen kann?) Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Abele Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hier im Forum wird sich sicherlich jemand finden, der dir die konvertiert. Musst einfach mal nett im Inventorforum fragen. Sonst wüsste ich mit SWX2005 keine Möglichkeit. Ich denke den Acrobat 3D habt ihr auch nicht? Der könnte das auch noch konvertieren. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abele Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Da SWX2007 und Inventor 11 das gleiche Erscheinungsjahr haben, gehe ich nicht davon aus. SWX2008 könnte ich mir vorstellen kann das. Aber das ist ja IMHO  noch nicht draussen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2010 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 16GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
SWX  2007 kann Inventor Einzelteile, aber keine Baugruppen. Ich hätte SWX  2007 (aber kein SWX  2005!) und IV 11 zur Verfügung und könnte helfen. Bei Bedarf bitte melden. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abele Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abele Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe mir jetzt eine Testversion des Acrobat 3D bei Adobe runtergeladen. Ich kann damit auch die Inventor-Datei prima öffnen, allerdings funktioniert der Export als step oder iges nicht. Aus der Hilfe kann ich schließen das wohl die Einstellungen beim öffnen des InventorFiles falsch sind. Aber wie die richtigen Einstellungen sind, kann ich nicht rausfinden. Hat jemand Erfahrung mit dem Acrobat 3D?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Da wo die Daten her sind nach SAT Dateien fragen, die funktionieren im Tausch mit Inventor am besten. Ansonsten nen Dienstleister mit der Konvertierung beauftrage. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Zitat: Original erstellt von Abele: ...Hat jemand Erfahrung mit dem Acrobat 3D??
Hallo, Habe hier auch einen Acrobat-3D und würde gerne ein wenig rumprobieren damit. Kannst Du mir nicht einen unverfänglichen Teil der Daten per email zukommen lassen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hallo SW und Inventor können verschiedene Formate lesen und herstellen. Warum kann dir der Hersteller der Datei die Daten nicht in eienm allgemeinem Format zustellen? Frage ihn doch mal an. Gruss Sonti
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hallo Abele, Ich hab keinen Acrobat3D bei mir, hab ihn aber auf einer Veranstaltung gesehen; Beim öffnen der Modelle sollte eine Abfrage erscheinen, ob das Modell mit best. Informationen geladen werden sollte - diese Meldung ist entscheident, ob Modelle wieder exportiert werden können. Leider kann ich mich nicht mehr genau an diese Meldung errinneren, aber sie poppt beim öffnen auf und es gibt nur zwei Auswahlpunkte. Hoffe geholfen zu haben; ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hallo Abele, Informationen vom Solidworks Kundentag von gestern in Stuttgart: Möglichkeit Adobe: Adobe kann sehr viele CAD-Datenformate nativ als Teil oder Baugruppe einlesen und auch in einem neutralen Format wieder ausgeben. Auch ein "Screenshot" einer auf OpenGL basierenden Darstellung kann als Oberflächenmodell gespeichert werden. Weitere nützliche Funktionen sind mit dabei. Möglichkeit Solidworks: SWX2008 kann Inventor Baugruppen einlesen. Möglichkeit Datakit: Datakit standalone kann Inventor Daten in IGES oder Acis konvertieren. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Abele,Informationen vom Solidworks Kundentag von gestern in Stuttgart: [[b]Möglichkeit Solidworks: SWX2008 kann Inventor Baugruppen einlesen. [/B]
Weisst du bis zu welcher Version? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003 SWx 2016 SP3.0 Solidworks Composer PDM 2016 Win10 x64
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hallo, Ich gehe mal davon aus, dass die aktuellste geht (nur so ne Vermutung) denn Inventor kam im frühjahr und Solidworks dann im Herbst - sollte genug Zeit sein; ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Weisst du bis zu welcher Version?
Leider weiss ich das nicht. Aber der Konvertierungstrick mit Adobe erscheint mir nicht ohne. Da kann man wirklich alles lesen, was am Markt ist. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Vieleicht noch ein anderer Ansatz. Installation einer Testversion von Inventor. Läuft 30 Tage lang. Sollte ausreichen, um die Baugruppe in ein neutrales Format zu konvertieren und ist auch nicht zu teuer. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
... Darstellung kann als Oberflächenmodell gespeichert werden. Weitere nützliche Funktionen sind mit dabei.[b]Möglichkeit Solidworks: SWX2008 kann Inventor Baugruppen einlesen. ... [/B]
Für den Import von Inventor-Baugruppen muß der Inventor auf dem Rechner installiert sein. ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
