  Speicherort Importierter Dateien
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Speicherort Importierter Dateien (624 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Probem bei SWXSolidWorks 2007 SP3.1.
Wenn ich in eine bestehende SWXSolidWorks Datei eine IGS Datei importiere, speichert er mir das Dokument in den Pfad in dem das IGES-Dokument liegt ab. Wenn ich nun vorher das IGES-File in das entsprechende Verzeichniss verschiebe und dann einlese, wird das Solidworksdokument unter <Dateiname>.sldprt.sldprt abgespeichert. Beim nächsten Import unter <Dateiname>.sldprt.sldprt.sldprt usw..
Das ist sehr nervig, da wenn beim importieren die Baugruppe in der das Teil verbaut ist mit offen ist, das Teil auch in der Baugruppe "umbenannt" wird  .
Ich kann das Problem auf verschiedenen Rechnern nachvollziehen. Wie kann ich dieses Verhalten abstellen?
Michael
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Surf-Ace:
Hab diesen Satz nicht ganz verstanden. Kann es sein, dass du mehrfach das gleiche IGES -
Teil in eine Baugruppe importierst? Ich glaube kaum, dass SWX merkt, dass es immer das
gleiche Teil ist. Du kannst aber, anstelle das Teil nochmal zu importieren, einfach die
Steuerungstaste drücken, und das gewünschte Teil mit LMT wegziehen. Somit wird das Teil in
der Baugruppe kopiert.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 23. Jul. 2007 editiert.]
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, hab mich scheinbar etwas umständlich ausgedrückt    , sry, ich probiers noch einmal.
Ich habe ein Solidworks Bauteil (Teil1.sldprt) gespeichert unter d:\Beispiele\Teil1.sldprt
In dieses Bauteil will ich eine IGES Datei importieren die unter e:\Import\Iges-Ausgabe.igs gespeichert ist.
Wenn ich den Import tätige, dann wird die Solidworksdatei unter e:\Import\Teil1.sldprt gespeichert.
Wenn ich nun nocheinmal eine Iges-Datei z.B. e:\Import\Iges-Ausgabe_2.igs importiere (in das selbe Solidworksdokument, das sich jetzt unter e:\Import\Teil1.sldprt befindet), dann wird das Solidworksdokument unter e:\Import\Teil1.sldprt.sldprt gespeichert.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 23. Jul. 2007 editiert.]
