  Haken in Datei setzen
Autor Thema:  Haken in Datei setzen (1448 mal gelesen)
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi da draußen
Ist es möglich innerhalb einer ASM-, PRT- und DRW--Datei per Editor in der Datei selber den Haken bei "Komponentenbeschreibung anzeigen" zu setzen.
Grüßchen
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ambruso,
den Haken in der entsprechenden Datei setzen und als Vorlage abspeichern
Beste Grüße,
Ralf
armbruso
CAD-Administrator
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ist schon klar. In SWXSolidWorks geht das ganz easy... mein Problem ist, wie mach ich dass ausserhalb von SWXSolidWorks. Also nur in der Datei über Editor (notepad, etc...)
Ralf Tide
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von armbruso:
...mein Problem ist, wie mach ich dass ausserhalb von SWX. Also nur in der Datei über Editor (notepad, etc...)
Das würde mich auch brennend interessieren. Wenn Du da was herausfindest -Dateimainupulation ohne SolidWorks (meine jetzt aber nicht Dateieigenschaften  )- ohne das es dabei die Datei zerlegt, wäre ich auch interessiert
Dann danke ich schon mal für die Infos
Beste Grüße,
Ralf
