  Hardware
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Hardware (3126 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage bezüglich Hardware. Wir haben hp xw6400 Rechner bekommen: PW394ET#AK6 mit XEON Quad-Core 1,86 GHz, FX1500 und 2x 1GB DDR2-667ECC
Haben jetzt den Effekt, daß größere Zeichnungen entweder gar nicht geladen werden oder aber beim Verschieben von Ansichten SolidWorks "Not responding ..." meldet und sich einfach nichts mehr tut. Es ist nur noch ein Abbruch per Taskmanager möglich. Auf älteren Kisten mit "normalen" Prozessor (3,2-3,8 GHz), FX1400 und 2GB Speicher sind diese Zeichnung zwar nicht performant aber handlebar.
Habt Ihr irgendwelche Ideen oder Erfahrungen die mir weiterhelfen könnten?
Ciao Jana
ZeljkoT777
Sehen Sie sich das Profil von ZeljkoT777 an!   Senden Sie eine Private Message an ZeljkoT777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeljkoT777
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vielleich liegt es ja am QaudCore Prozessor.
Solidworks hat in der vergangenheit die HT Technologie
nicht unterstützt.Bei den DualCore Prozessoren,
ist es beim modellieren genause aber bei den Zeichnungen soll es vorteile
bringen.
Also um es auf den Punkt zu bringen, versuch mal die QuadCore option im Bios
auszuschalten(wenn es den möglich ist).
Würde mich über rückmeldung freuen, ob es den funktioniert hat.
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn das so einfach wäre. Bei der Hyperthreading Technologie ging das, ist mir hier aber nicht bekannt.
Das dies das Problem sein könnte habe ich mir auch schon überlegt, da SolidWorks nun mal prinzipiell nur einen Prozess nutzt und dieser dann mit 1,86 GHz nicht gerade üppig unterstützt wird.
Ciao Jana
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr den /3GB-Schalter in der Boot.ini ?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ZeljkoT777
Also beim DualCore Proz. geht es!Das weiss ich!
Also müsste es beim Quad auch funktionieren
Wie gross ist denn die Baugruppe für die Zeichnung
und wie viele normteile habt Ihr drinne, denn jede
einzelne kante von Innensechskanntschrauben wird
in der Zeichnung berechnet.
Bei uns hat es meist funktioniert wenn wir eine Konfig.
Erstellt haben wo Schrauben nicht sichtbar oder sogar unterdrückt
sind.Und die ISO Ansicht mit allen Teilen dargestellt haben für die stckl..
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungsgemäss ist es bei HP Kisten ratsam die Originalinstallation platt zu machen und XP sauber zu installieren. Ist "nur" eine Recovery-CD dabei schauts übel aus. Kleine Anleitung gibts hier dazu
JM
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ZeljkoT777:
habe nochmal BIOS gesucht, aber keine entsprechende Möglichkeit gefunden.
Ansonsten handelt es sich um über mehrere Level (externe Referenzen und Mulitbodyparts) erstellte, von der Form ziemlich komplizierte Einzelteile und deren Zeichnungsableitung mit einer Reihe von Schnittansichten.
Ciao Jana
ZeljkoT777
erstellt am: 23. Jul. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nochmal bei uns im Bios nachgeschaut
da steht Multible capable ... <Dual>
da drunter Hyper Thraeding <No>
also Dual Prozessor.Vielleicht hilft es!!
1. Keine Externen Referenzen erstellen!!!
  Solidworks öffnet die Datei und schaut nach wo die Pos. der externen Referenz sind.
  Ich würde zum Konstruieren externe Referenzen setzen, dann löschen und das Teil bemassen.
2. Öffne die Zeichnung auf dem Rechner wo es funktioniert und blende alle Ansichten bis auf 1 aus(speichern).
  Und öffne die Zeichnung auf dem neuen Rechner.
3. Sind die aktuell empfohlenen Grafikartentreiber von Solidworks drauf!!!Ganz wichtig
4. erstelle Konfiguration mit vereinfachten darstellungen
  d.h Normteile unterdrückt etc. oder wenn Ihr Solidworks 2006 habt,
  erstellt neue Ansichtenkonfig. in der Baugruppe wo keine Normteile zu sehen
  sind.
Hoffe konnte dir wenigstens etwas helfen, es ist schwer eine Baugruppenanalyse zu machen
ohne Baugruppenstatistik, Featurbaum und Baugruppenstruktur der einzelnen Baugruppen
zu sehen.
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also habe alles nochmal gecheckt:
- BIOS - läßt sich nichts ein- oder umstellen
- XP  - auch nochmal frisch installiert, keine Änderung des Verhaltens
1. externe Referenzen sind in diesem Fall notwendig (Boolsche Operationen), ist aber auch kein Problem da das Part welches die Referenzen liefert geöffnet ist
2. nur eine Ansicht der Zeichnung eingeblendet lassen ist auch keine Lösung, da unsere Fertigung dann auch nur eine Ansicht auf den Zeichnungen hat
3. Treiber sind alle gecheckt
4. es handelt sich um Enzelteile, keine Baugruppen
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende, trotzdem Danke für die Versuche mir zu helfen.
  sind.
zu sehen.
Ciao Jana
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
JM
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
soll der Schalter an oder aus sein?
Bei uns im Moment aus, da nur 2GB vorhanden?
Ciao Jana
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein!
Ich hab auch nur 2GB. Größere Step-Dateien lassen sich bei mir nur mit gesetztem 3GB-Switch importieren.
Christian
JM
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den 3GB Schalter gesetzt, aber keine Änderung des Verhaltens.
Der Witz ist auch, habe ich vergessen zu erwähnen, daß die CPU keine Nutzung anzeigt, dümpelt bei 1-4 Prozent rum.
Ciao Jana
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
mach mal den /3GB-Schalter ruhig in die Boot.ini; einfach an die aktuelle Startzeile hinten anhängen. Der Schalter hat nichts mit dem verbauten realen Speicher zu tun, sondern damit, wieviel virtueller Speicher für Prozesse zur Verfügung gestellt werden kann.
Vielleicht löst das schon Dein Problem!
Habt ihr sonstige Zusatzanwendungen am Laufen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Jul. 2007 editiert.]
JM
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jana,
Wie schon geschrieben, /3GB hat nichts gebracht.
Was die Zsatzanwendungen betrifft, wir haben insgesamt 52 Stationen laufen und nur auf diesen Neuen das Problem, trotz identischer Installation von Zusatzanwendungen oder sonstiger Programme.
Ciao Jana
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
ich nehme mal an das Du schon
  • mit SoftwareOpenGL getestet hast,
  • der Grafikkarten Treiber aktuell ist,
  • mit der englischen Version geprüft hast.
Sind die Zeichnungen in Entwurfsqualität?
Entwurfsqualität nutzt AFAIK den Grafikkartenspeicher. Wenn der voll ist, wird auf Hauptspeicher ausgelagert.
Reduzierte/vollständige Ansichten würde ich auch mal testen.
Sind schattierte Ansichten auch so langsam?
Hast Du mal das Modell vorher geladen?
Beste Grüße,
Ralf
JM
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe inzwischen rausgefunden was das Problem ist:
Es liegt an SolidWorks, wir setzen die Version 2006 ein, diese kommt offensichtlich mit den Quadprozessoren nicht zurecht.
Habe das ganze mit der Version 2007 getestet und die Maschine rennt wie verrückt.
Trotzdem danke für den Versuch mir weiterzuhelfen.
Schönes Wochenende
Ciao Jana
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
zur Info falls das Problem auch bei Anderen mal auftreten sollte.
Gleiches Verhalten bei Core Duo Processoren. Einzige Abhilfe ist diese Option im BIOS auszuschalten (z.B. IBM Maschinen) oder, wie jetzt rausgefunden, in der boot.ini /numproc=1 - meint nur einen Kernel oder Processor zu benutzen.
Ciao Jana
brainseks
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann jetzt nicht ganz folgen, redest Du von nur ein Core benutzen und die anderen deaktivieren oder? Klingt wie der schlechte Witz damals bei den Pentium 4 Prescott mit Hyperthreading, als man das HT deaktivieren musste weil sonst Browser und Programme ohne Grund abgestürzt sind. Hatte ich aber nur bei einem MSI board (wie immer halt)
JM
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip ja. Betrifft aber nur die 2006 oder niedriger und sehr komplizierte Parts bzw. deren Drawings. Wir haben seit einigen Monaten solche Rechner im Einsatz, diese extremen Teile sind erst jetzt auf so einem Rechner bearbeitet worden - also ist es erst jetzt aufgefallen.
Ciao Jana
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Xeon ist schon mal nicht schlecht... Allerdings:1,86 GHz...
Da SolidWorks nur einen Thread nimmt ist wahrschenlich sogar mein Notebook mit 2,13GHz Centrino schneller als die teure Kiste.
Ein Thread not responding heisst nicht dass der Prozess tot ist. Die Kiste kann auch so beschäftigt sein dass derweil diese Meldung kommt. Wart mal ein paar Stunden und der Prozess kommt wieder.
Alex
Na gut, dann tu ich's...
WEGA13
Schlosser, Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEGA13 an!   Senden Sie eine Private Message an WEGA13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEGA13
solidworks 2015/64bit
Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3
grafik: GTX550-I 4GB-DDR5
RAM: 32GB
Festplatten: 2x 500GB als RAID
WIN 7-64 PRO
erstellt am: 10. Sep. 2007 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
was soll in der boot.ini wo stehen ??
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
der wert bei rdisk(0)
wir haben absturz bei speicher als xxx.stp bricht mit zuwenig speicher ab. die baugruppe bestht aus ca 400 teile.
es läuft win200 mit sw2006 oder XP-pro mit sw2007
gr mike
Einer muß es tun
brainseks
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WEGA13:
Du bist hier im falschen Beitrag, hier gehts eigentlich nicht um den 3GB Schalter, der in Windows 2000 Prof sowieso nicht geht. Musst Du schon 2000 Server oder eben XP haben.
JM
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Original erstellt von Ahleggs:
Ein Thread not responding heisst nicht dass der Prozess tot ist. Die Kiste kann auch so beschäftigt sein dass derweil diese Meldung kommt. Wart mal ein paar Stunden und der Prozess kommt wieder...
wir haben gewissermaßen Glück gehabt, denn so extrem teuer sind die Kisten nicht gewesen (1600¤), zumindest gehts teurer. Aber für die die bereits installiert waren haben wir Verwendung ohne SolidWorks und die anderen können wir zurück geben. Dafür nehmen wir Maschinen mit einem E6700 Core2Duo 2,66MHz und das ist dann noch ok und wenn wir auf die 2007 wechseln hat sich das Problem eh erledigt. Bis dahin werde ich dann eh testen bei wem es tatsächlich notwendig ist diesen Schalter zu setzen, d.h. erst Standard und nur bei auftauchenden Problemen wird umgestellt.
Was die Geschichte mit dem "Not Responding" betrifft ist mir das durchaus bekannt. Trifft aber nur dann zu, wenn die CPU zu 100% ausgelastet ist, in unserem Fall geht SolidWorks tatsächlich in die Knie. Wie schon früher beschrieben hat die CPU dann nur 0% und bei Mausbewegung 1% Auslastung.
Ciao Jana
EvaR
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von EvaR an!   Senden Sie eine Private Message an EvaR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EvaR
SWX 2005 SP3.0
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wo muß denn eigendlich der /3GB-Schalter hin.
Ich hab´s wie unten in den Windows-Aufruf geschrieben, und mein PC gelangt nur noch zum Blue-Screen. Da muß ich wohl Windows neu draufmachen...jammer, jammer.....
Code:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /3GB
Eva
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EvaR:
Du hast die Option in die boot.ini richtig eingetragen, empfehlen würde ich zusätzlich aber noch den Schalter /uservar=2990.
Du solltest zunächst mit der XP-CD booten und unter der Wiederherstellungskonsole die von dir getroffene Änderung in der boot.ini rückgängig machen.
Anschließend den Rechner neu starten und schauen was passiert.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 29. Nov. 2007 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Eva, das habe ich nicht gewollt!
Eigentlich sieht der Eintrag so richtig aus. Hast Du es wieder rückgängig machen können?!
Daß davon ein Bluescreen kommt, ist aber nicht so recht erklärlich. Der Schalter verschiebt nur die Grenze, bei der ein Prozeß abgewürgt wird.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 29. Nov. 2007 editiert.]
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 29. Nov. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtschreibfehler,
Ich wollte mich nach dem Lesen deines Posts über Google schlau machen....
/USERVA=2990
....lautetet der Suchvorschlag.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.phoenix-tec.de
Doch manchmal auch SW
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 29. Nov. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
danke für die Korrektur.
Der Eintrag /USERVA=2990 ist richtig.
Dominik
EvaR
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle Helfer in der Not,
entschuldigt die Verspätung, aber hatte alle Hände voll zu tun.
Habe meine Festplatte in einen anderen Rechner eingebaut und die Datei wieder zurück geändert -> also der Schaden ist behoben  .
Nur 3GB habe ich jetzt trotzdem nicht  .
Nochmals Danke für eure schnelle hilfe.
Eva
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eva,
es gab, so weit ich mich erinnern kann, einmal Probleme bei Verwendung der Option /3GB und Windows XP SP1, so dass der Rechner nicht mehr "hochgefahren" ist.
Ein Update auf SP2 schaffte Abhilfe.
Ist vielleicht auf deinem Rechner noch Service Pack 1 installiert?
Dominik
EvaR
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
Original erstellt von Dominik.Mueller:
Wie recht du doch hast. Ich muss mich wohl mal um ein Update auf SP2 kümmern.
Nochmals Danke
Eva
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 01. Dez. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eva,
ich würde mich freuen, wenn du mir/uns nach der Installation des SP2 und setzen der Option /3GB eine Rückmeldung geben würdest.
Dominik
