  Bohrungstabelle Zeile löschen - Wie?
Autor Thema:  Bohrungstabelle Zeile löschen - Wie? (1217 mal gelesen)
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bohrungstabelle erstellt und im Tabellenkopf ist in der ersten Zeile die Bezeichnung "Bohrungstabelle Ansicht...." eingeblendet und in der zweiten Zeile kommen dann die üblichen Spaltennamen, wie z.B. Position, X-Wert, Y-Wert, Toleranz usw.
Nun habe ich zwischen diese beiden Zeilen eine neue Zeile eingefügt, die Zellen verschmolzen und über die ganze Breite eine Bemerkung zu Tabelle reingeschrieben.
Wenn ich die Tabelle nun in zwei Teile trenne, bringt er bei der 2. Hälfte doe Kopfzeile mit Position, X-Wert, Y-Wert, Toleranz usw.
nicht mehr, sondern meinen Bemerkungstext.
Das soll nicht so sein.
Nun bekomme ich diese von Hand eingefügte Zeile zwischen den beiden Kopfzeilen nicht mehr raus.
Weiß jemand wie ich dass wieder in Ordnung bringen kann ohne gleich die komplette Bohrungstabelle neu aufbauen zu müssen?
Ralph
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... ... ein Bild würde mir glaub ich sehr helfen.
Oder hast du das Problem mitterweile schon lösen können?
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
