  Animatorbefehle
Autor Thema:  Animatorbefehle (897 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem mit dem Animator. Laut Hilfe kann man in der Animatorsymbolleiste auf Pfade gehen und dessen Richtung umkehren.....
Leider kann ich diesen Befehl nirgendwo finden. Weiß jemand was ich aktivieren muß das er zum Vorschein kommt. Ich benutze SWXSolidWorks Professional 2007.
Gruß kb
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig versteh, probier mal folgendes aus.
Im Featurebaum auf simulation klicken (Bild01), dann mit der rechten Maustaste auf die Simulation klicken, die geändert werden soll. nun wählt man Feature anpassen. in den nun geoffneten Fenster auf den Pfeil klicken (Bild02) und die Richtung ändert sich.
Also wenn du das meintest dan VOILA!!!
Andreas [war BullsEyeRed]
Schau mal rein für einen Gruß!
Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering)
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das mein ich nicht. Ich mache ja eine Animation mit der Zusatzanwendung Animator und keine Simulation.
Gruß kb
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wüste ich auch nichts, kann mir auch sonst nichts darunter vorstellen.
Bei der Animation gibst du ja den Weg vor (duch ziehen an ein andere Stelle z.B.), d.h. du setzt damit ja automatisch den Anfangs und Endpunkt fest. Wenn der Endpunkt nun z.B rechts vom Startpunkt ist kann man diesen warscheinlich/bestimmt nicht einfach links setzen. Zumindest ist dies meine Vorstellung.
Ich werd hier aber genau mitgucken.
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kawabitti:
...Laut Hilfe kann man in der Animatorsymbolleiste auf Pfade gehen und dessen Richtung umkehren...
Hallo kb,
wie Du schon in der Hilfe siehst (bei mir noch 2007SP0  ), ist das Icon noch von 2004 ergo auch die Hilfe.
Um die Simulation umzukehren musst Du den/die entsprechenden Schlüssel verschieben.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst mehr als einen Schlüssel markiert haben um diese Funktion nutzen zu können.
Schönes WE, Gruss Alex
