 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Lineares Komponentenmuster (1476 mal gelesen)
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde ich habe eine Baugruppe die aus lauter zylindrischen Teilen besteht. Diese möchte ich über ein lineares Komponentenmuster 6x nebeneinander darstellen. Nun habe ich aber für die Musterrichtung keine Kante. Die Richtung wäre egal, kann ich irgendwie eine Koordinatenachse (x/y) auswählen oder muß ich den Umweg über Skizzen gehen? Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider in keinem Teil der BG eine Achse in richtiger Richtung, nur in Z (siehe Screenshot). Bräuchte aber x oder y. Dann muß ich wohl doch wieder meine Faulheit überwinden  und eine Achse setzen wie Mike geschrieben hat. Trotzdem danke. Hätte mir sowas vorgestellt wie die Beziehung "Entlang X" in einer 3D-Skizze, sodaß ich nur eine der Achsen des Grundkoordinatensystems der BG auswähle. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: Habe leider in keinem Teil der BG eine Achse in richtiger Richtung...Hätte mir sowas vorgestellt wie die Beziehung "Entlang X"...
Hallo Johannes, wenn Du eine Skizzenlinie in einer Deiner Featureskizzen eines Teils in der richtigen Richtung hast, kannst Du die einblenden und verwenden. Das was Du Dir vorstellst, gibt es auf Teileebene Verschieben/Kopieren... heißt der Befehl. Da kannst Du Körper verschieben bzw. kopieren. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Zitat: Original erstellt von micha01: Dau kannst doch auch ein Muster auf DEM Teil estellen wo die Komponente als Muster verbaut werden soll. Du machst dan ein Featuregesteuertes Muster. Micha
Nanana, DAU ist ja wohl total unpassend! Hast du nicht genau gelesen Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: … oder muß ich den Umweg über Skizzen gehen?...
Könnte doch genauso gut sein dass es sich um eine Art „Aufstellung“ handelt.
------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
@u.clemens ...bin nach deiner Antwort schon sprachlos. Wie viele andere nutze ich einen Teil meiner Arbeitszeit um Lösungen anzubieten (und auch welche zu erhalten) Entschuldige, wenn ich dir nur diese triviale Lösung bieten konnte. Schlag Dr. Sutton eine andere, bessere vor. Micha ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht eingeschnappt sein, aber du hast mich (wahrscheinlich versehentlicht (vertippt?) hoffe ich) als DAU (Zitat: Dau kannst doch auch ein Muster auf DEM Teil estellen wo die Komponente als Muster verbaut werden soll.) bezeichnet. (DAU= Dümmster Anzunehmender User). Das relativiert hoffe ich etwas die Antwort von u.clemens, diese hatte eher nichts mit deinem Lösungsvorschlag zu tun. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 19. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Zitat: Original erstellt von micha01: @u.clemens...bin nach deiner Antwort schon sprachlos...
Das ist jetzt aber nicht nötig Zitat: Original erstellt von micha01: Dau kannst... Du...
u.c.  hat nur Deinen Tippfehler für einen kleinen Witz verwendet DAU = Dümmster anzunehmender User. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
nö...so schlimm ises nich. Tut mit leid wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin. Habs inzwischen gesehn. Manchmal fehlt einem klappts eben nich mit'm Humor. Schlieslich arbeiten wir mit SWX. (gerade 2h Arbeit futsch.)
Micha
