 | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung, eine Pressemitteilung
Thema: Nachträglich Wanddicke verändern mit shell (2185 mal gelesen)
keine Ahnung Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze hier gerade in USA an SolidWorks 2006 SP5.1 und soll ein Teil nachbearbeiten. Problem ist das derjeniger der das gemacht hat nicht mehr da ist und das 3D File total unübersichtlich ist und am besten sollte man alles neu machen aber ich traue mir nicht zu 100% die geometrien halten zu können. Darum würde ich es gerne einfach nachbearbeiten. Aufgabe ist die Wandstärke am rechten und linken Ende zu reduzieren. Ursprüngilch ist das mit der Funktion Shell gemacht worden aber die ein zweites mal anzuwenden scheint nicht zu gehen. Gibt es also eine Möglichkeit/Funktion bei der ich sagen kann Wanddicke auf xy mm reduzieren? Ich habe ein Bild angehängt. Den Schaft rechts habe ich geschafft. Problem ist die Kugel. Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keine Ahnung
Hallo nicht viel Ahnung oder keine Ahnung Hoffe auf der anderen Seite des Teiches ist es auch schön. Wenn du das Feature Shell änderst, RMT Edit Feature, kannst du unter Parameters die globale Wandstärke angeben, und unter Multi-thickness-Settings für jede gewünschte Fläche eine andere Wandstärke (für jede angewählte Fläche kann eine andere Wandstärke definiert werden). Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich schon gesehen aber das geht eben nicht. Das Shell feature kommt recht früh rein und wird auf die linke Fläche angewendet. Ich habe versucht von zwei Seiten zu Arbeiten. Linkes wie bisher eine Wandstärke für die Kugel und rechts eine andere aber das macht er mir nicht. Der Clou ist ja das der Mittelteil so bleiben muss wie er ist! Wenn ich nachträglich die Kugel anwähle und nochmal shell versuche passiert gar nichts. Das Wetter bei uns ist nocht so der hit 80% Luftfeuchtigkeit bei 35° (jedenfalls draußen, drinnen hat es 20° und 20% Luftfeuchtigkeit und trage ne Jacke =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keine Ahnung
Kurz zur Erläuterung, wenn du das Shell Feature anwendest, bedeutet das, dass am aktuellen Volumen eine Aushölung erzeugt wird. Somit würde bei dir ein Doppelwandiger Körper entstehen. Das die Form sehr komplex ist, ist eine Aushölung nicht mehr möglich, und sicherlich auch nicht gewünscht. Ohne das Teil im Aufbau zu sehen, wird es wohl schwer. Ich würde empfehlen, die Shell auf die gwünschte Stärke anzupassen, und dann die Aussenkontur zu korrigieren, so dass die Innenkontur wieder wie vorher wird (oder umgekehrt). Gruss Mike ------------------
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keine Ahnung
Zitat: Original erstellt von keine Ahnung:
... aber ich traue mir nicht zu 100% die geometrien halten zu können ...
Wenn SWX Office Professional oder Premium vorhanden, aktiviere die SWX-Utilities. Dort besteht die Möglichkeit, Geometrien zweier Modelle zu vergleichen. Also, ändere das Teil ab, speichere es unter einem neuen Namen, anschließend Volumenvergleich über die Utilites. Es werden dann die geänderten Geometrien und auch das Differenzvolumen angezeigt. HTH! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 18. Jul. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keine Ahnung
Kannst Du das nicht mit "Fläche verschieben" "Offset" lösen? Das ist zum Nachbearbeiten eigentlich ganz gschickt. Du mußt halt die richtigen Flächen gemeinsam anwählen. Nur wenn Du alle beisammen hast, spendiert Dir SWX  eine Vorschau. Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keine Ahnung
Hallo keine Ahnung, wenn das 3D File so unübersichtlich ist wie du schreibst, dann machen es deine Zusatzfeatures nicht gerade besser. Das ist wieder einer der wenigen Gelegenheiten, wo man mit einem nichtparametrischen System besser dran wäre. Du hast zwei Möglichkeiten: Quick & Dirty: du änderst das vorhandene Teil: Dank Mehrkörpertechnick zuerst den wiederspenstigen Kugelteil abtrennen, die zwei Stege ebenfalls trennen und das ganze ausdrehen, Rundungen löschen, Stege verlängern und alles wieder zusammenkitten. (Diese Technik habe ich von clausb auf der CadPro gelernt). Alternativ die Rundungen löschen und wie von Gerd geschrieben es mit einem Oberflächenoffset versuchen. Wenn das nicht geht, eine Offsetfläche erstellen und bis Oberfläche schneiden.... Nachdem das alte 3D File eh nicht brauchbar ist, würde ich vorher evtl. einen Export / Reimport machen, um wirklich nur an einem Klotz zu schnitzen. Das erhöht die Geschwindigkeit und mindert die Fehleranfälligkeit. Clean & bei diesem Teil vermutlich nicht allzu komplex: Erstelle das Teil neu und vergleiche es wie Johannes schrieb mit dem alten. Da bist du je nach Übung in etwa 3-5h fertig und hast eine saubere Basis falls weitere Änderungen auftreten.
Viele Grüße und viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so habe ich es jetzt auch gelöst. Bin ganz an den Anfang von dem Teil gegangen (alles unterdrückt) und habe da Shell verändert und dann langsam von innen nach außern wieder alles hergestellt und die Probleme halt behoben. Schade das ich das mit der Mehrkörpertechnik zu spät gelesen habe. Wäre interessant gewesen auszuprobieren. Aber danke für die viele Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keine Ahnung
Zitat: Original erstellt von keine Ahnung: ja so habe ich es jetzt auch gelöst. Bin ganz an den Anfang von dem Teil gegangen (alles unterdrückt) und habe da Shell ...
Schön, daß es geklappt hat. Das "alles unterdrücken" ist seit viiiielen Jahren nicht mehr notwendig. Die untere Begrenzung des FeatureManagers - die "Gegenwart" in der Chronologie des Modells - ist verschiebbar. Schieb das Ding unter die Wandstärke, ändere ab und dann stückchenweise den Balken wieder "Richtung Gegenwart" schieben. Statt Begrenzung hochschieben reicht auch RechteMausTaste auf das entsprechende Feature (Wandung=Shell) und "Einfügemodus" wählen. ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
