 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: partielle Schnittansicht (2266 mal gelesen)
Basi Mitglied Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen wo ich eine partielle Schnittansicht einstellen kann. Ich bekomme bei meiner Zeichnung folgende Meldung: --------------------------- SolidWorks --------------------------- Diese Schnittansicht ist eine partielle Ansicht, die zu einem leeren oder unverbundenen Körper führen kann. Möglicherweise werden verdeckte Komponenten partiell von der Schnittlinie geschnitten. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen: aktivieren Sie die partielle Schnittansicht, oder verlängern Sie die Schnittlinie, um eine vollständige Schnittansicht zu erstellen. --------------------------- OK --------------------------- Gruß
Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
Hallo Heiner! Geh mal anders vor: Zeichne mit LinieStrichPunkt eine kurze Linie wie im Bild dargestellt und geh mit der aktiven (angeklickten) Linie zum Menüpunkt Schnitt und SWX präsentiert Dir auch Deine Teilschnitt-Ansicht. Good Luck, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Misel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 17. Jul. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
Hallo, verlängere doch einfach mal die Schnittlinie, so dass die Schnittlinie durch das komplette Teil geht. Oder du kannst auch mit der LMT auf die Schnittlinie klicken, dann müsstest du im Eigenschaftsfenster das Häckchen bei "partielle Schnittansicht" setzen können. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, SW hat mir die Schnittansicht ja erzeugt, dieselbe und die Schnittlinie waren aber rot und die oben angeführte Meldung kam. Auch die Schnittlinie links und rechts weit über das Blattformat hinaus zu verlängen hat nichts gebracht. Den Haken für partille Ansicht habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe jetzt den Schnittverlauf um 2,5 Grad gedreht. Vorher wurde eine axiale Bohrung in einem Teil darunter schräg geschnitten, vielleicht lag es daran. Jetzt gehts auf jedenfall. Das Teil in der Draufsicht steht jetzt leider etwas schräg. Sieht nicht so schön aus, aber ich hab meine Zeichnung fertig. Danke an Alle.
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
Hallo Heiner Im Prinzip müsste was HartmutT sagt funktionieren. Eine Linie durch den Bereich ziehen den ich partiell sehen will und nachher bei aktiver Linie auf Schnittansicht gehen. Nachher sollte die Meldung folgen: Die Schnittlinie verläuft nicht vollständig durch den Rahmen des Models in dieser Ansicht. Soll dies eine Profilschnitt-Ansicht werden? Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonti, funktioniert wahrscheinlich auch praktisch so. Ich wollte aber keinen Teilschnitt, sondern einen Vollschnitt. Das mit der partiellen Ansicht ( Teilschnitt ) hat mir SW vorgeschlagen. Ich habe dann in der Hilfedatei gesucht, aber erst eimal nur "partielle Ellipse" gefunden. Unter dem Suchbegriff Schnitt findet man einen Eintrag "partiell". Dort steht aber auch nichts, von einer partiellen Ansicht. Wollte nur mal wissen wo der Haken für diese "partielle Ansicht" ist. Mit freundlichen Grüßen Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
...gut zu wissen, daß Du wieder was dazugelernt hast bei dieser Beitragsdiskussion, ohne daß Du eigentlich wissen wolltest, wie Du am schnellsten zu einer partiellen Schnittansicht kommst!?! ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002 Solidworks 2020 SP 3 Logocad Triga 4.2 Windows 10 MaxxDB 3.5
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
Wenn das ein Schnitt durch eine Baugruppe ist, kanns auch sein, das Du importierte Teile in der Baugruppe verbaut hast, die Importierfehler haben. Ungültige Flächen und so Zeugs. Die verursachen nicht nachvollziehbare Fehlermeldungen bei Schnitten. Wenn in der Schnitteben solche Teile liegen, solltest Du diese einzeln öffnen. Bei Rechtsklick auf das "Importiert"-Feature bietet SWX Dir bei Problemteilen als mögliches Feature eine Importdiagnose an. MfG, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Misel Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
Hallo Heiner, ich hab mal nen Screenshot mit angehängt auf dem das zu setzende Häckchen zu sehen ist. Es heißt nicht "partielle Ansicht" sondern "Profilschnitt". Wenn du also zuerst einen Schnitt durch das komplette Teil/die komplette Baugruppe gemacht hast und danach die Schnittlinie verkürzt, so dass diese nicht mehr durch das ganze Teil/die ganze Baugruppe geht, dann muss das Häckchen gesetzt werden. Was auch manchmal hilft, wenn eine Schnittansicht nicht angezeigt wird, ist die Schnittlinie leicht zu verschieben, also nicht genau mittig durch z.B. eine Bohrung zu schneiden, sondern 0,001mm versetzt. Scheinbar gibts manchmal Probleme, dass es rechnerisch zu einer Linie der Dicke Null kommt. Durch das Verschieben kann man das umgehen und der Schnitt sieht dennoch richtig aus. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basi
Hallo Missel, genau das machen wir auch immer, wo wir nunr ein riesen Problem haben, (z.Zt. ich) im SWX 2006 machte ich eine Zchng. die ich nun ins SWX 2007 konvertierte und da waren Sie meine braune Linien, habe die Zchng. im SXW 2006 geöffnet und da ging's noch ohne Probleme. Dann alle Linien um 0,01 versetzt, brachte aber alles nichts, jetzt muß ich den Mü.. kpl. neu machen, die Variante mit dem Profilschnitt ging als auch, aber gerade bei dem Werkzeug geht's halt leider nicht Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
