Thema: Modell vom Drawing lösen? (807 mal gelesen)
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Im CatiaV5 konnte man das 3D-Modell von der erstellten Drawing lösen. Geht das im SolidWorks auch? Die Drawings der Zeichnung sind dan quasi dumm und werden nicht mehr durch das 3D-Modell aktualisiert. Man kann dann Linie etc. rauslöschen usw. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von geffize: ... Geht das im SolidWorks auch?
ja klar! da gibt's sogar der Möglichkeiten viele! Je nachdem was man erreichen will: Speichern als Tiff, Pdf, Dwg/Dxf, als abgelöste Zeichnung oder mit 3 ... 4 Klicks aus den Modellansichten nur dumme Linien machen ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500; Win2000 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von u.clemens: ... oder mit 3 ... 4 Klicks aus den Modellansichten nur dumme Linien machen ...[/B]
Hallo, diese Möglichkeit habe ich eigentlich immer vermisst. Kannst Du bitte kurz beschreiben, wie? Gruß und Danke Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP5.0 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
