 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: schweißnähte in stückliste??? (621 mal gelesen)
Kriechi Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 06.07.2007 Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0 Win XP SP2 Intel Core 2 6600 (2.40 GHz) 2GB RAM nVidia Quadro FX 1500 Monitor HP LP2465
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! manchmal frag ich mich ob diverse sachen zu ende gedacht worden sind bei SWX  , oder obs ich nicht kapier! hab (leider) in meiner beugruppe einige schweißnähte modelliert, jetzt will ich ne 2d-ableitung machen mit stückliste, und jetzt sind alle schweißnähte auch darin vermerkt!! kann ich die mit einem schlag ausblenden, oder muss ich dafür jede einzeln abwählen? mfg Kriechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kriechi
Zitat: Original erstellt von Kriechi: ..., oder obs ich nicht kapier!
yep, so is 's! Einfach alle Schweißnahtkomponenten in der Baugruppe markieren - Eigenschaften und dort "aus Stückliste ausschließen " anwählen.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kriechi Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kriechi
Hallo, wieso macht er bei Dir die Schweissnaehte in die Excel-Stueckliste? Bei mir nicht in SW2007 SP4.0. War auch noch nie in einer Version davor ein Problem. Was für eine Stückliste benutzt Du denn? Excel oder die interne Stückliste? MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kriechi Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
