  Verknüpfungen bereinigen ...
Autor Thema:  Verknüpfungen bereinigen ... (3031 mal gelesen)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen.
Suchfunktion/Online-Hilfe und Makro-Tauschbörse haben
nix Passendes dabei gehabt.
Vielleicht ist es auch eine Diskussion um Kaisers' Bart,
wer weiß
Folgende Situation:
Ich nehme eine vorhandene Baugruppe speichere diese unter
neuem Namen ab.
Jetzt lösche ich Unterbaugruppen heraus bzw. ersetze Sie
mit neuen Unterbaugruppen.
Evtl. können die neuen Unterbaugruppen nicht mit den
gleichen Verknüpfungstypen verknüpft werden.
Nachdem alles fertig ist, stimmt zwar die Baugruppe,
in den Verknüpfungen sieht's dagegen aus wie beim Häuptling
unterm Bett ...
Die Durchnummerierung stimmt nicht mehr (es fehlen Nummern,
die mit den zugehörigen unterbaugruppen gelöscht wurden).
Läßt sich zu diesem Zeitpunkt eine erneute
Durchnummerierung erzwingen ?
Gibt es einen Haken/ein Makro oder so was ?
Oder einen Workaround ?
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Danke schon mal fürs Durchlesen und evtl. Vorschläge.
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
weshalb legst du auf eine lückenlose Nummerierung Wert? Nach etwas bearbeiten deines Teils sind weder die Skizzennummern, noch die Featurenummern etc lückenlos oder gar aufeinanderfolgend. Warum sollte das dann bei den Beziehungen so sein? Welchen Vorteil hätte das für deine Arbeit?
Michael
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Ich glaube nicht, daß Roland sone Gegenmeinung suchte, daß die "Unordnung" ja eigentlich egal ist. Es geht hier eher um einen Check, ob es da Mittel und Wege des Refreshing gibt, eben per Makro o.ä.
@Roland: Richtig?
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooo schlecht finde ich die Idee gar nicht. Wenn ich mit einer Konstruktion fertig bin benenne ich die Nummerierung der Features von Hand um, um eine lückenlose Nummerierung zu erhalten. Ich finde das dient der Übersichtlichkeit.
Gruss Tom
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich dachte schon, keiner versteht mich.
Mir ist schon klar, daß wir hier nur von einer zusätzlichen
Übersichtlichkeit reden.
Mir ist das halt mal bei einer Baugruppe etwas stärker
aufgefallen und ich versuche auch immer, so wie T.Steffen,
zum Schluß alles von Hand zu ordnen und neu zu nummer-
ieren.
Ich hatte, wie Hartmut erkannt hat, auf einen "Trick" oder
eine Art Makro gehofft ...
Es wäre halt in Sachen Übersichtlichkeit das berühmte
"Tüpfelchen auf dem i" (und ein "nice to have").
Roland
[Edit+Nachtrag]: So was für Features (Einzelteil) UND
Baugruppen zu haben wäre natürlich wie Weihnachten und
Ostern zugleich, denn bei Einzelteilen stört mich so was
noch mehr als bei Baugruppen ...
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 18. Jul. 2007 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HartmutT:
Hi Michael!
Ich glaube nicht, daß Roland sone Gegenmeinung suchte....
Hallo Hartmut und Roland,
das war nicht unbedingt eine Gegenmeinung, sondern nur die Frage warum Du nur eines der 3 automatisch nummerierten Systeme bereinigen willst. Wenn dann solltest Du doch Skizzen und Features mit berücksichtigen.
Aber für mich gesehen ist das Teil lieber nur zu 98,5% perfekt, dafür spare ich 20% Zeit. Ausnahmen gelten natürlich für Bibliotheksteile, Werkzeugteile etc. die alle vielfach verwendet werden. Was ich viel eher mache als umnummerieren. ich ordne den Features, Skizzen und Beziehungen aussagekräftige Namen zu. Aber auch da nur für die wichtigen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 18. Jul. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Frank:
In welcher Firma arbeitest du nochmal? Will auch mal in einer Firma arbeiten,
welche dies bezahlt.
Nicht übel nehmen, aber wie Michael schon geschrieben hat, braucht nur viel Zeit.
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Worin ist der Sinn?
Da gibts allerhand davon. Beispiel: Wenn Du ständig wiederkehrende stark ähnliche Baugruppen bearbeitest, kopierst und für andere Nutzer transparent (ich meine sich gut erklärend) gestalten willst, wären Verknüpfungen mit Sortierung oder fester Namensgebung Super.
Weiteres Bsp: bestimmte Verknüpfungen werden zur Konfigurationssteuerung in Exeltabellen benutzt. Die sollte dann immer bspw. "Abstand150" heißen und nicht nach Löschen der einen Unterbaugruppe und Einbinden der nächsten zu "Abstand3079" werden. usw.usw.
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
...und nicht nach Löschen der einen Unterbaugruppe und Einbinden der nächsten zu "Abstand3079" werden... <- Das macht es ja nun aber nicht!
Außer der Befriedigung der Aufräum- und Ordnungsrezeptoren erschließt sich mir der Sinn dieser ständigen Bereinigungsmehraufwände nicht. Oder müssen wir jetzt schnell alle Spuren verwischen, bevor wir uns für jeden gelöschten Schnitt verantworten müssen  wg. digitaler Umweltverschmutzung...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ... auf ... eine Art Makro gehofft ...
Grundsätzlich sollte es ein Leichtes sein, mit einem Makro alle Verknüpfungen durchzuklappern, hinten die Zahl abschneiden, und je nach Typ eine neue Zählnummer wieder anfügen.
Allerdings hast du ja mitgekriegt, ein großer Teil der User (ich auch) sieht darin keine Notwendigkeit. So wirst du es wohl schwer haben, jemanden dazu zu motivieren, ein solches Makro zu schreiben, wenn du es nicht selbst machst ...
... für andere Nutzer transparent (ich meine sich gut erklärend) gestalten willst, ...
dafür würde ich doch dann aber die Verknüpfung mit einem wirklich sprechenden Namen versehen.
Was ist schon daran transparent, wenn "Parallel4711" als "Parallel0815" bezeichent wird ...
mfg uc
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
fest benannte Skizzen / Verknüpfungen / Features / Maße etc. werden von SWXSolidWorks niemals umbenannt. Von daher kannst du die Skizze auch "Hallenlayout" oder "Leuchtenanordnung" nennen, das Feature kann "Perforation für Wasserablauf" heissen und die Verknüpfung darf sich "Konzentrisch zur Motorwelle" nennen und daß Maß D1@Skizze7 heißt "Heizkanallänge@Skizze7". Sogar einer Fläche kanst du den Namen "Tischplatte" zuordnen. Dann weiß jeder sofort was der Wert deiner Tabelle steuert, und diese Namen werden niemals durch SWXSolidWorks umbenannt.
So mache ich das mit wenigen, entscheidenden Parametern, auf die ich später Zugriff haben möchte. Beim ganzen Rest ist es mir egal, wenn die von SWXSolidWorks jeden Tag umbenannt werden.
Michael
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, wir sprachen hier immer nur über Verknüpfungsbenamung. Also nichts mit Feature-/Skizzenumbenamung. Und ich glaube wir diskutieren hier wie Roland es nannte nun doch um des "Kaisers Bart". Ich löse ja meine Aufgaben auch so, wie Du weiter unten das mit den wichtigen Parametern erklärtest. Es war halt nur mal interessant, die Wertigkeit einer durchaus herstellbaren Ordnung (siehe Aussage uc) bei den Konstrukteuren draußen abzuchecken. Und dabei ist also rausgekommen, daß die Masse keinen Wert drauf legt. Wieder was dazugelernt...
Grins und Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal danke allen Beitragschreibern.
Mehr durch Zufall stieß ich auf eine "halbe" Lösung
für Baugruppen.
Man kann z.B. das Erste Teil/Baugruppe im Featuremanager
markieren und sagen
Einfügen > Komponente > Baugruppe aus [ausgewählten]
Komponenten.
Dabei wird eine neue Baugruppe generiert, die man
speichert.
Dann werden alle anderen Teile/Unterbaugruppen der Reihe
nach in diese Baugruppe verschoben.
Dabei werden die Verknüpfungen automatisch umbenannt
(Stand SWXSolidWorks 2006 SP 5.1).
Dann als letzten Act die oben erschaffene Baugruppe
auflösen.
Nachteile:
1.) Zeitaufwand (Nötig ? Ja ? Nein ? Muß jeder selbst
    entscheiden ...)
2.) evtl. vorhandene Explosionsansichten in den
    Unterbaugruppen werden gelöscht.
    Es scheint keinen Weg zu geben, das zu umgehen.
Darüber hinausgehende Möglichkeiten scheint es nicht zu
geben ...
Schönen Feierabend allerseits ...
Roland
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen kleinen Nachtrag hätt' ich noch:
Kann mal bitte jemand mit SWXSolidWorks 2007/2008 (beta) im Einsatz überprüfen,
ob die Explosionsdarstellungen einer Unterbaugruppe beim Verschieben in
eine andere Unterbaugruppe gelöscht werden ?
Falls ja, wäre das doch einen enhancement request wert ?
Ich weiß auch schon den Titel: "The emperor's beard ..."
Danke schon mal für die Mühen.
Roland
