 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Alle Komponenten unterdrücken/darstellen (2051 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SWX  Gemeinde, wir bekommen von einem Zulieferer Daten als Step Datei per Mail. Damit diese nicht so groß werden unterdrückt unser Zulieferer alle Komponenten in SWX 2007. Wenn ich die Step aufmache (wir haben noch 2006) sind bis in den hintersten Winkel alle Komponenten unterdrückt. Ich habe nun angefangen alle "zu Fuß" über den FM zu wählen und wieder darzustellen. Das dauert.... Dann habe ich es mit Erweitert auswählen probiert.. fehlanzeige. Diese Funktion scheint es eh nur zu geben, weil die Programmierer noch´n Platz im PD frei hatten. Weiß jemand ob es eine Funktion gibt mit der man über alle Unterbaugruppen hinweg alle Komponenten wählen kann und dann zum beispiel wieder vollständig darstellen oder fixieren kann usw. ? Oder gibt es ein Mako dazu ähnlich wie All Fixed ? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Johannes, diese Möglichkeit ist mir neu - danke dafür, werde ich gleich mal testen! Ich hatte es bislang mit dem Makro von Teamworks erledigt: MAKRO : Komponentenstatus in Baugruppen Ein "MAKRO : Alle Komponenten fixieren" gibt es dort auch. Gruß, Malte [Diese Nachricht wurde von kitemagic am 16. Jul. 2007 editiert.] |
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kitemagic, danke für den Link. Damit komme ich gleich zum nächsten Thema. Bauteile einbauen. Das Makro ist nicht schlecht, aber ich suche seit dem ich mit SWX schaffe ein Makro das nach "einen" Mausklick die Explorer Box mit Voransicht aufmacht und ich die Teile aus diesem Verzeichnis selbst wählen kann, oder links über die Favoriten in den beispielsweise Kaufteil Ordner springen kann. Quasi der Befehl Komponente einfügen ohne diesen blö... Zwischenschritt. Gruß CE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Zitat: Original erstellt von General Engineer: ... ein Makro das nach "einen" Mausklick die Explorer Box mit Voransicht aufmacht und ich die Teile aus diesem Verzeichnis selbst wählen kann, oder links über die Favoriten in den beispielsweise Kaufteil Ordner springen kann. Quasi der Befehl Komponente einfügen ohne diesen blö... Zwischenschritt. Gruß CE
Schau mal in der Hilfe nach dem Thema "Konstruktionsbibliothek" und optional hinterher ergänzend "Verknüpfungsreferenzen". ciao ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja war mir klar das der rechte Datei Explorer als Tipp kommt. Der ist aber bei größeren Verzeichnissen total unübersichtlich und suchen per Wildcard geht auch nicht. Deswegen hätte ich gern die besagte Öffnen/Komp.einbauen Box. Gruß GE P.S. Im Inventor ist das perfekt gelöst. Guckst Du wenn Du hast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Zitat: Erstellt von Lutz Federbusch: Jemand, der sich auskennt, würde....
und jemand, der sich auskennt, würde Optionen-Systemoptionen-Dateipositionen-Konstruktionsbibliothek wählen und darin die Suchpfade festlegen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
