Thema: Toolbox nach Absturz (2365 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 15. Jul. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, auf meinem Rechner habe ich für die Verwaltung der Komponenten PDM-Workgroup benutzt. Letzte Woche ist hat sich meine Festplatte verabschiedet Von dem Tresor besitzt ich jedoch ein Backup. Leider kommt es deswegen jetzt zu einem SuperGau In allen Baugruppen sind die Normteile/Intellegenten Verbindungen nicht mehr korrekt Wie kann ich dieses Problem in Zukunft vermeiden? Welche Einstellungen muss ich in SW2007SP2.2 setzen, damit die ToolboxInformationen mit gespeichert werden? MfG, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo Thomas, Ich denke zwei Schritte sind notwendig: 1. jedes Toolboxteil wird auch tatsächlich erstellt und nicht nur als Konfiguration -> Einstellung Toolbox in SWX 2. PDMW darf Toolboxteile auch einchecken -> Einstellung PDMW Admin Grüße Günter PS.: am besten für die Normteile ein eigenes Projekt anlegen und nur mit Verknüpfungen aus diesem Projekt arbeiten. ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
bitte verwende nicht copied parts, ist meiner erfahrung nach schwerfällig lege den toolboxordner auf ein serverlaufwerk, was du hoffentlich auch mit dem tresor gemacht hast dann kannst du jeder zeit eine sicherung des toolboxordners machen wenn du möchtest, kannst du auch vom :c laufwerk auch die sicherung durchführen intelligente verbindungselemente verwende ich nicht, da bei uns erhebliche schwierigkeiten mit der schraubenausrichtung aufgetreten sind (schrauben standen in die falsche richtung) gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trasch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2007 hp Workstation xw4200 3,6 GHz / 2G Ram 120GB Samsung SATA SWX 2007 SP2.2 PDMW 2007 WIN XP SP2
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
hi, die toolbox verwendet jeder bei uns von seinem Rechner aus (lokal). Um diese Art von Problemen zu vermeiden, dass bei einer defekten HDD alles flöten geht, speichern wir die toolbox-teile alle in den entsprechenden Auftragsordner (kombiniert mit unserem Znr). Der Nebeneffekt ist, dass jeder andere von unserem Büro, auf jedem Auftrag von einem anderen Arbeiten kann, ohne das der die benötigten Toolbosteile nicht hat. Möglich wäre es, dass die Toolbox zentral liegt (server) aber da würden wir nach kurzer Zeit eine unmenge an Profilkonfigs herumschleppen, die keiner benötigt, da bei einem anderen Auftrag das z.B. "U150 mit L=500" 3 Bohrungen drinnen hat. Der anderen hat dann das Probelm das Löcher in seinem Träger drinnen sind wo er sie nicht braucht. Das ist unsere/meine Erfahrung mit der Toolbox. nettes Tool, aber man muß aufpassen was man macht. ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
@Trasch die ustähle aus der toolbox zu verwenden ist sehr nachteilig besser ist es, es über struckturbauteile zu lösen, erschein im ersten schritt umständlich, ist aber auf dauer viel leichter zu händeln dabei sollte man sich auch gleich von der schweißbaugruppe trennen und auf schweisteil umsteigen gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
hi dopplerm, hab ich mir mal angesehen bzw. wir haben eine ~15min präsentation darüber bekommen. Wir überlegen es auch einzuführen, aber zuerst ist noch PDMWorks abzuarbeiten. Derzeit sind wir grad am PDMWorks einführen. Dann werden wir eventuell die Struckturbauteile einführen (wenn es die Auftragslage zuläßt) Schweißbaugruppe bezeichne ich unsere nicht, da wir keinerlei Schweißnähte in 3D einzeichnen. zu viel arbeit und bringt uns nicht weiter. die kommen erst in der Ableitung dazu. danke trotzdem für den Hinweis. wenn wir dann Probleme haben weiß ich jetzt an wen ich mich wenden kann lg flo ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
@ dopplerm: Das mit dem schwerfällig kenne ich auch, aber nur wenn es um Unmengen von Teilen geht. Sind die Normteile in deiner Tresorstruktur sauber angelegt, kannst du wunderbar über die Verknüpfungen arbeiten. Den eigentlichen Normeteilordner kann man dann in der Suchhierarchie weiter nach hinten legen, dann wird er nicht jedes mal durchgepflügt. Die Schrauben haben sowieso irgendwann eine Artikelnummer, weil sie der Kaufmann braucht, also gleich darunter ablegen. @Trasch: Die Frage ist, ob du mit den Normteilen deines Kollegen glücklich wirst, wenn ihr mal ein Projekt zusammenlegen müsst. Es gewinnt die erste Schraube, bei der zweiten aus dem anderen Normteilordner kommt die Meldung, dass die Teile nicht die erwartete ID haben (oder so ähnlich) und die Verknüpfungen sind über den Jordan. Das war zumindest das Ergebnis einer Zusammenarbeit von zwei Firmen mit an sich gleichem Softwarestand. Wenn es innerhalb eurer Abteilung / Firma besser klappt, alles bestens. Ansonsten zum Thema Verbindungselemente bzw. Normteile: Ich weine jetzt, drei Jahre später, an diesem (einzigen ) Punkt immer noch dem Inventor nach. grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. [Diese Nachricht wurde von GWS am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
@GWS: Das Problem mit den Schrauben haben wir gott sei dank nicht. Wir machen uns nicht die Arbeit ca 500 Schrauben in einem Projekt einzuzeichnen. Die Profile wie vorhin schon erwähnt, haben wir über unseren Znr. Schlüssel gekoppelt mit der Auftragsnummer, eindeutig abgelegt und somit können wir die Projekte zusammenlegen wenn es notwendig ist. Aber u hast mit der ersten Schraube vollkommen recht. lg flo ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
@GWS habe derzeit noch keine anbindung an ein warenbestellsystem verwendet (immer manuelles umschreiben in ein anderes system) ich würde für schrauben mit bestellnummern das selbstständige erstellen von schrauben über konfigurationen empfehlen, da kann man sehr gut bestellnummern enpflegen ich bin kein freund der toolbox  freue mich schon auf den test von alternativen in nächster zeit gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo Siassei Mit der Toolbox habe ich leider auch schon katastrofale Überraschungen erlebt.Erst gestern ist mir SW hängen geblieben. Mustte den PC abschiessen. Nachher hatte ich die grosse Überraschung. die Profile hatten sich verselbständigt. d.h. andere Dimensionen und Längen und ein Stand wie vor 3 Wochen trotz x-facher speicherung seit damals. Die Folge war ich musste die ganze Arbeit nochmals machen. Ab heute habe ich unseren Leuten gesagt lasst wenn immer möglich die Finger von der Toolbox. Das Problem mit dem PDM kann schon entstehen wenn man bei einem PC das Benutzerprofil neu erstellen muss. Beim gleichen Benutzernamen konnte ich nicht einmal die Benutzerrechte freigeben, musste das Old-Profil wieder laden um dir Rechte freizugeben. Habe wegen dieser Problematik die ähnlich ist wie ein Harddiskabsturz auch vom Support bis heute keine vernünftige Antwort erhalten. (Meine Nerven.....) Wäre auch an einer Lösung interessiert. Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
@sonti das problem mit den zugriffrechten kenne ich mein support verzweifelt schon, weil er von solidworks deswegen so im stich gelassen wird gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
