  Ordinatenmaße und Bohrungsmanager
Autor Thema:  Ordinatenmaße und Bohrungsmanager (1738 mal gelesen)
Basi
Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Basi an!   Senden Sie eine Private Message an Basi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basi
erstellt am: 14. Jul. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
mein Erster Beitrag, den ich mit einer netten Grafik beginnen möchte.
Ich darf eine Grundplatte für Pneumatik zeichnen.
Darauf sind wild durcheinander Bohrungen und Gewinde.
Die Zeichnung ist mit Ordinaten bemaßt. Bohrungen die in der oberen Hälfte sind haben eine eigene Maßkette, genauso die Bohrungen die unten,rechts oder links sind.
Jede Bohrung habe ich mit einem Durchmessermaß versehen. Die Maße sind so hingezogen
das es sauber aussieht.
Jetzt sind 2 Gewinde M3 weggefallen und 1 Gewinde M6 hinzu gekommen und alle Maße sind beim Aufrufen der Zeichnung durcheinander.
Ich habe die Bohrungen und keine Mittellinien bemaßt.
Mir kommt vor SW, merkt sich beim Bemassen die Reihenfolge der Skizzenpunkte und rückt die Bemassung entsprechend nach.
Schade um die Arbeit, die dann jedesmal fällig ist.
Heiner
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 14. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Basi!
Da Dein Beitrag bei mir ohne Grafik angezeigt wird, kann ich Dein Problem kaum nachempfinden?!?
Bei uns klappt das mit der Bohrungstabelle. Obwohl sie einige Schönheitsfehler hat, meinen unsere Detailierer.
Aber vielleicht machste ja auch lieber Wochenende, schnappst Dir Dein Bike und drehst ne Runde Kochelsee/Jachenau etc...
Sonntag bitte Fahrverbot beachten, und Geld einstecken!!!
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 14. Jul. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt nach einem sehr guten Lösungsansatz,
werde ich in einer Stunde auch probieren.
Gruß Andreas
Basi
erstellt am: 14. Jul. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorher-nachher.pdf
Hallo Hartmut,
danke für den Tip!
Ich geh mit meinen Kindern zum Riegsee baden.
Wenn Du nichts besseres zu tun hast, kannst du Dir ja mal mein angehängtes PDF anschauen.
Gruß Heiner
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Jul. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiner!
So aufn ersten Blick hätte ich da einige Fragen zu den Features Deiner Platte. Alle mitm Bohri gesetzt? Alle gleichen in einem Bohri-Feature? Eine Mutterbohrung und alle gleichen dann mitm Skizzenmuster? Aufschluß brächte vielleicht das Teil hier reinzustellen, dann kann man vieles schneller analysieren. Wichtig ist, solche falsch aufgebauten Teile früh zu korrigieren, weil sie oft in Varianten benötigt, damit kopiert und leicht verändert werden. Wenn Du dann viel Detailliererzeit sparst, weil sich alles gut regeneriert, freut man sich noch Jahre darüber.
Good Luck, H.
Hartmut Tylla
geistreich
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von geistreich an!   Senden Sie eine Private Message an geistreich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geistreich
XP Pro SP2
13x SWX2007,SP4, MaxxDB
Celsius 3,2GHz 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400/1500
erstellt am: 14. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basi,
also, deine Zeichnung schreit ja regelrecht nach "Bohrungstabelle".
So würde ich das machen! Wenn man nämlich an die armen Fertiger denkt, die sich im Linienwirrwarr die verschiedenen Bohrungen zusammen suchen müssen, ist das nicht besonders angenehm.
Wenn ich an unsere ersten Zeiten mit Bohrungstabelle zurückdenke, da hatten sich bestimmte Mitarbeiter regelrecht dagegen gewehrt. Ich blieb aber hartnäckig und jetzt möchte keiner mehr auf Borhungstabellen verzichten und alle sind ganz begeistert. Ein paar Feinheiten an der Bohrungstabelle habe ich allerdings auch noch angepasst.
Freundliche Grüße
Ingo
Wir ändern früh, wir ändern spät, wir ändern, was zu ändern geht; wir ändern meistens notgedrungen unsere eigenen Änderungen.
Basi
erstellt am: 14. Jul. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.zip
Hallo Hartmut,
hier ist das Teil. Alles Mit Bohri gesetzt außer Bohrung 7.
Sauber aufgebaut! Ich denke ja.
Man hört ja auch gerne mal Lob.
Das kann aber nicht die Lösung sein, wenn ich eine Bohrung entferne sollten die dazu
gehörenden Maße entfallen oder freistehen.
Schau Dir einmal im PDF das Maß M4 (90° gedreht) rechts oben in der Ecke an.
Da sieht man die Bemaßung ist gewandert.
Mein Problem ist : Mein Kunde sagt: "Bitte ändern Sie die 3 Bohrungen"
und ich brauch dann 3 Stunden dazu.
Gruß Heiner
Hallo Ingo,
der Kunde ist König und ich bin mein eigener Chef.
In Deinem Fall hätte ich bestimmt die Bohrungstabelle genommen.
Schöne Grüße auch an Dich
Heiner
Ich fahr jetzt zum Riegsee! .... Schönes Wochenende
Misel
Sehen Sie sich das Profil von Misel an!   Senden Sie eine Private Message an Misel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misel
SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann deinen Anhang leider nicht öffnen, daher weiß ich leider auch nicht genau wie deine Bemaßung nach der Änderung aussieht. Aber wenn die Maßhilfslinien wild durcheinander sind, dann hilft es manchmal auf eines der Ordinatenmaße mit der RMT zu klicken und dann auf Anzeigeoptionen und Ordinate ausrichten.
Gruß Michael
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit der Bohrungstabelle kann ich auch bestens empfehlen.
Die Bohrungstabelle passt sich automatisch den Veränderungen an.
Bohrungrn wegnehmen und hinzufügen sind dadurch absolut kein Problem.
Gruss Sonti
SW2006 SP5
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe leider kein SWX2007 zur Verfügung...
Hartmut Tylla
Basi
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorher-nachher.pdf
Hallo Michael,
anbei nochmal meinen Anhang.
Gruß Heiner
Basi
Inventor 2015
SolidWorks 2013
HP Z400 W3520 2,66 GHz
16GB RAM / FX2000
Windows 7
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1-Teil2.pdf
Guten Morgen,
ich habe ein kleineres Teil nochmal gezeichnet.
Beim Erstellen einer Kopie und Löschen der Bohrung Nr.3 ergibt sich
was im PDF dargestellt ist.
Die roten Maße sind doppelt (ursprüngliche liegen darunter) und das Maß M4 ist gewandert.
Wenn ich mir jetzt eine große unübersichtliche Zeichnung vorstelle,
die man ändern muß, vielleicht mit Passungen an den Maßen, dann habe ich ein ungutes Gefühl.
Vielleicht sollte man versuchen dies im nächsten SP zu ändern.
(Nicht mein Gefühl, sondern das Problem).
Schöne Grüße
Heiner
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiner!
Dein PDF: Sieht aber auch eher nach dem klassischen Fall von Mittelkreuze vermaßt an. Schalt mal Achsen/tempAchsen ein und vermaß da dran...
Hartmut
Hartmut Tylla
Basi
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
großes EHRENWORT.
Ich habe die Mittellinien erst an Ende der Zeichnung eingefügt.
Heiner
Basi
Inventor 2015
SolidWorks 2013
16GB RAM / FX2000
Windows 7
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo Hartmut,
wie soll ich denn, das Maß M4 auf den Mittellinien bemassen.
Heiner
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basi 10 Unities + Antwort hilfreich
...leider kann ich das 2007er Modell nicht anschauen und da für Dich weiter Ursachenforschung betreiben...
Hartmut Tylla
