  DWGeditor einstellungen
Autor Thema:  DWGeditor einstellungen (957 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Algemeineinstellungen des DWGeditor speichern (Symbolleisten, Optionen, etc.). Da es keinen Assistent gibt zum übertragen der Einstellungen(wie z. B. bei SWXSolidWorks), dachte ich mir dass ein Sichern u. nachträglich importieren der Registry (HKCU\Software\SolidWorks 2007\DWGeditor...) reichen würde. Ist aber nicht; weiß jemand von Euch wie ich zumindest die Befehlsleisten sichern kann?
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2007 SP3.1
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jairo,
schau mal im dwgeditor unter extras/optionen/profile.... dort kannst du deine einstellungen sichern und auch wieder einlesen.
gruß
KoQ
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KoQ,
genau diese Funktion habe ich gesucht
Vielen Dank....
und schönes Wochenende!!
Jairo
SW2007 SP3.1
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Bei uns in der Firma funktioniert das mit dem exportieren und importieren der Editoreinstellungen nicht.
Beim Import vom Profil muckt das Programm rum.
Egal welche Version man versucht.
Es klappt nicht einmal beim gleichen Programm mit dem identischen ServicePack, wo man kurz zuvor die Sicherung ausgeführt hat.
Der Support hat das auch nicht hinbekommen. Es scheint also ein allgemeingültiges Problem zu sein.
Es lassen sich lediglich Symbolleisten importieren.
Wer sich jedoch ein wenig damit auskennt, hat so trotzdem nach 10 Minuten einen Rechner neu eingestellt.
Was auch noch wichtig ist: nach jedem ServicePack-Update sind die Standardeinstellungen wieder da, man muss also erneut alles einstellen.
Das haben wir bei jedem Rechner in der Firma.
Und da einige wichtige Funktionen bei dem Editor fehlen, werden wir wohl wieder auf Autocad zurückweichen, auch wenn's teuer ist.
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, dass das ganze nicht so richtig funktioniert habe ich auch leider schon feststellen müssen: wenn ich versuche ein Profil zu aktivieren stürzt das Programm ab oder die Befehlsleisten verschinden ganz... . Na ja, schade...
Jairo
SW2007 SP3.1
