  Bohrungstabelle - falsche Angaben
Autor Thema:  Bohrungstabelle - falsche Angaben (2660 mal gelesen)
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider konnte mir VBA-Technisch bisher keiner helfen. (siehe mein letztes Thema),
deshalb versuch ich mal ob es für mein Problem eine andere Lösung gibt.
Ich erstelle eine Bohrtabelle und bei den meisten Bohrungen zeigt er mir in der Tabelle nur den
Bohrdurchmesser an und nicht die Tiefe, welche ich aber unbedingt benötige.
Wenn ich auf eine der Bohrungen rechtsklicke und und sage er soll mir die Bohrung im Feature-Baum anzeigen, dann springt er auf eine Skizze und nicht auf die Bohrung.
Also wird wohl auch was falsches für die Tabelle ausgewählt. Die Bohrung hängt allerdings mit der Skizze zusammen. (Eltern/Kind)
Kann ich irgendwie bei der Auswahl der Bohrungen erreichen dass die Bohrung und nicht die Skizze ausgewählt wird oder mache ich was anderes falsch?
Ralph
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Abele:
... oder mache ich was anderes falsch?
... ich denke schon. Ich kenne zwar deine Bohrungstabelle nicht, aber du kannst doch bei der Angabe des Bemaßungstextes aus einer riesigen Anzahl von Variablen wählen - da gibts doch auch eine für Tiefe ...
mfg uc
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
eine Bohrung setzt sich ja immer aus 2 Skizzen zusammen, eine für die Lage (besteht nur aus Punkten) und die andere für die Geometrie und somit auch die Tiefe. Wenn Du Dir die Feature-Bemaßung unter Beschriftung im Baum anschaltest und unter Extras -> Optionen -> Bemaßungsnamen anzeigen aktivierst, dann kanst Du in der Tabelle auch die Tiefe anwählen. (siehe Bild)
Gruß HaPe
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2007 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
frage 1: verwendest du die bohrungstabelle von solidworks?
frage 2: was hast du mit vba dabei vor? (ist das eine notlösung weil die bohrungstabelle bei dir momentan nicht hinhaut)
gruss martin
sorry, wenn ich die nächste zeit nicht viel zeit haben werden, aber mit diesen infos, sollten die die anderen helfen können
suche auch mal nach callout im forum
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke erstmal für Eure Antworten.
Zu u.clemens: Dass mit den Variablen funktioniert bei diesen Bohrungen nicht.
Er bringt einfach nur Ø5 oder Ø5 durchbohren obwohl alles Sacklöcher sind.
Zu HaPe: Die Bohrungen sind mit einer Skizze erstellt, welche wiederum mit dem Gegenstück der Platte verknüpft ist. Ändert man am Gegenstück etwas, so werden die Änderungen in der Platte gleich übernommen.
Zu dopplerm:
1. Ja ich verwende die Bohrungstabelle  von SWXSolidWorks
2. Da die Möglichkeiten der Bohrungstabelle von SWXSolidWorks für meine Begriffe sehr traurig sind, habe ich begonnen ein VBA-Tool zu machen, welches uns eine Menge arbeit ersparen soll.
In unserer Tabelle habe ich das Feld Größe standardmässig nicht verwendet.
Mein Tool schaltet bei Verwendung kurzfristig die Spalte Größe ein, liest die Daten aus und schreibt diese in angepasster Form in ein Benutzdefiniertes Feld der Tabelle.
Funktioniert prima, bis auf diese besch...  Bohrungen bei denen er keine Tiefe anzeigt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Ralph
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten stellt du mal das Teil und die Bohrungstabelle hier rein, dann müssen wir nicht so im Nebel stochern ...
mfg uc
Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird schwierig. Das Teil hat 14MB
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann mach ein Ersatzteil mit einigen Bohrungen, die nicht so angezeigt werden, wie sie sollen ...
mfg uc
Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem jetzt gefunden, aber leider nicht gelöst.
An den Bohrungen sind oben Einstiche für Kantseal. Wenn ich nun die Bohrungen zur Tabelle hinzufügen möchte, dann nimmt er den Kantseal.
Ich brauche aber die Bohrung um die Bohrtiefe auslesen zu können.
Wenn ich die Kantseals unterdrücke, dann bringt er die Daten der Bohrung, wie gewünscht.
Ich denke der nimmt einfach das was an der obersten Ebene liegt.
Gibt es eine Möglichkeit auf das nächst-tiefere zuzugreifen?
Falls nicht, wäre es möglich mittels VBA ein Tool zu basteln dass auf Knopfdruck alle Features die "Kantseal" im Namen haben unterdrückt?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Ralph
