  Makro: Gewicht und Blattmaßstab auslesen
Autor Thema:  Makro: Gewicht und Blattmaßstab auslesen (2220 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
vb proggn kann ich eigentlich, aber:
ich bekomms einfach nicht hin, das ich den Blattmaßstab und das gewicht auslese.
das makro wil ich in einer zeichnung starten, damit ich das schriftfeld ausfüllen kann (grundlage dazu ist das makro aus der MArkomenia) ich habe einige sachen ergänzt und für mich angepasst, aber die beiden sachen wollen nicht! Werkstoff auslesen des teils möchte iich auch
hab probiert und probiert, aber nix geholfen
alles daten sollen von dem teil gelesen werden, das ich in der zeichung darstelle.
danke für eure hilfe
Kriechi
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim "Umweg" über die Dateieigenschaften solltest du den Maßstab mit $PRP:"SW-Blattmaßstab(Sheet Scale)" erreichen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kriechi,
Hab da mal kurz was von einem Makro von uns zusammenkopiert. Dieses Makro überträgt
Eigenschaften vom in der Zeichnung dargestellten Teil/Baugruppe auf die Eingenschaften
in der Zeichnung.
Da mehrere verschiedene Teile/Baugruppen auf einer Zeichnung dargestellt werden können,
muss bei diesem Makro zuerst eine Ansicht selektiert werden, damit für SWX eindeutig
ist, welches Teil/Baugruppe gemeint ist.
Dim swApp As Object
Sub main()
  Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
  Set Part = swApp.ActiveDoc
      Set SelMgr = Part.SelectionManager()
      Part.SelectByID "", "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0
      Set SelObj = SelMgr.GetSelectedObject3(1)
      SelObjType = SelMgr.GetSelectedObjectType2(1)
      Message = "Zuerst eine Zeichnungsansicht wählen" & vbCrLf & _
                "und dann Befehl starten."
      If SelObjType = 12 Then
        ModelName = SelObj.GetReferencedModelName
        Set Part = swApp.ActivateDoc(ModelName)
        PartTitle2 = Part.GetTitle
        a = Part.GetCustomInfoValue("", "Gewicht")
    Else
      MsgBox ("Bitte eine Ansicht selektieren")
      End
      End If
    Set Part = Nothing
    Set Part = swApp.ActivateDoc(PartTitle)
MsgBox (a)
End Sub
Das Makro kann ev. noch optimiert werden.
Die Zeile "a = Part.GetCustomInfoValue("", "MATERIAL")" liest die Dateieigenschaft
MATERIAL aus, welche im Teil/Baugruppe definiert sein muss, was schon mal zu einem
Probem führen wird, wenn es eine Baugruppe ist, denn Baugruppen beinhalten kein Material
Das mit dem Masstab verstehe ich aber nicht. Dieser kann man doch direkt ausfüllen lassen
$PRP:"SW-Blattmaßstab"
BTW: Du kannst auch direkt die Eingenschaften von dargestellen Teil/Baugruppe in der
Zeichnung darstellen lassen.
z.B. $PRPSHEET:"Gewicht" (Man unterscheide zwischen $PRP und $PRPSHEET
Wenn du in einer Zeichnung die Eigenschaften vom Blatt abfragst, ist unten links die
Auswahl "Verwende benutzerdefinierte Eigenschaftswerte vom Model in:
Auf Standard bedeutet, die Erste gesetzte Ansicht wird verwendet, ist diese gelöscht, wird
die zweite gesetzte Ansicht verwendet etc.
Da dies nicht eindeutig ist, und ein User dieses Feld nicht zuverlässig richtig füllt,
finde ich die Idee mit dem selektiren einer Ansicht von unserem Reseller ganz gut.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke werd das mal testen
mir gehts darum, das ich diese eigenschaften (material,gewicht...) eventuell mit meinen makro in ein textfeld einlese und der benutzer wenn er will was anderes reinschreiben kann, falls es nicht passt. deswegen habe ich eine dateieigenschaft "Gewicht" und "Werkstoff" die standartmäßig mit den richtigen werten von SW gefüllt werden, aber denoch der benutzer was ganz anders eintragen kann.
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
mit so einem ähnlichen Problem hab ich/wir auch zu kämpfen.
Mein Problem: das Gewicht das SWXSolidWorks über Masse bei uns einträgt, ist mir "zu genau".
Ich benötige ein Gewicht mit dem Faktor 1,2 multipliziert, der mir die ganzen Schrauben, Schweißnähte usw. einfach dazuzählt.
Habs schon probiert in der 2D-Ableitung über Eigenschaften einfach *1,2 dazuzuschreiben, aber das hat nicht geklappt.
Gibt es da noch einen anderen Weg, oder ist der einzige das oberhalb erklärte Makro?
lg florian
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab mich jetzt mal intensiver damit befasst...
einen bezugshinweis mit dem als text:
ok liefert das ergebnis
aber wie lese ich das mit nem makro aus?
CustomInfo(....
oder ähnliches?
genauso das gewicht:
"SW-Mass" liefert mir ja das gewicht
ic weiß das ich nicht berücksichtigt habe, dass evtl. mehere teile in dieser ziechung siond und so sachen...
EDIT:
es handelt sich um eine zeichung, kein teil!
[Diese Nachricht wurde von Kriechi am 17. Jul. 2007 editiert.]
