Thema: eDrawings Druckformat Hoch/Quer (976 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWXler, bei uns im Haus benutzt der Einkauf eDrawings, um Zeichnungen zu öffnen und auszudrucken für Werkstatt und Anfragen. Leider läßt sich wohl im eDrawings nicht FEST einstellen, daß IMMER in Hochformat gedruckt werden soll. EDrawings druckt jede neue Zeichnung wieder im Querformat. Wo ist denn sowas gespeichert und kann man das irgendwie ändern? In SWX jedenfalls wurden die entsprechenden Zeichnungen im Hochformat gedruckt und die Kollegen im Einkauf drucken auch NUR in Hochformat.... Vielleicht weiß ja jemand Rat. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hi Ramona ! Bei uns bekommt der Einkauf PDF's (gegebenenfalls per Batchjob erzeugen) und die optimieren sich selber beim Ausdruck, wenn man die richtigen Voreinstellungen im Acrobat-Reader getroffen hat. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, das Blattformat kann ich da wählen... aber leider wird es beim Schließen vom eDrawings immer wieder auf Querformat zurückgestellt. ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, ah, jetzt versteh ich langsam. Die Vorgabe der Seitenausrichtung, also Hoch- oder Querformat, wird nicht in eDrawings gespeichert sondern ist die eingestellte Seitenausrichtung deines Standarddruckers; du kannst nur in eDrawings der Bequemlichkeit halber das im Seite einrichten Menu umstellen, damit du nicht jedesmal in die Druckerderfinition musst. Um das also permanent zu bekommen rufst du eDrawings auf, dann Seite einrichten, klickst unten rechts auf den Knopf "Drucker", in dem Dialog des Standarddruckers dann auf "Eigenschaften" und stellst dann den Drucker um auf Hochformat. Eh voila  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider ist es das auch nicht... die Drucker sind bei uns generell auf Hochformat eingestellt... doch eDrawings stört das gar nicht. Egal wo man den Drucker umstellt, nach jedem erneuten Öffnen von eDrawings sind die Blattformate wieder auf Querformat gestellt. Keine Ahnung, wie das kommt. ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Um das also permanent zu bekommen rufst du eDrawings auf, dann Seite einrichten, klickst unten rechts auf den Knopf "Drucker", in dem Dialog des Standarddruckers dann auf "Eigenschaften" und stellst dann den Drucker um auf Hochformat. Eh voila
Kann ich mich fast anschliessen. Ich muss die Standarddruckereinstellung über das einrichten in Windwos ändern. Start - Einstellungen - Drucker und Faxgerägte, die Einstellungen vom gewünschten Drucker abfragen, unter Allgemein die Druckereinstellungen anwählen, und da die Ausrichtung (Quer oder Hoch) ändern. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
