  VBA-Anfänger-Frage
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  VBA-Anfänger-Frage (496 mal gelesen)
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mehrere Sachen in VB und in VBA fürs AutoCAD, Excel usw. programmiert.
Nun muss ich was in Solidworks machen.
Habe in der Hilfe folgende Deklaration gefunden:
Dim Kotab as sldworks.tableannotation
Wenn ich mein Tool starte bringt er in dieser Zeile den Fehler "Benutzerdefinierter Typ nicht definiert".
Was mache ich falsch.
Ich habe schon sämtliche Verweise(so denke ich) von Solidworks aktiviert.
Des Weiteren würde mich interessieren ob es bei SoliWorks normal ist, dass er die Auswahlliste beim programmieren nicht bringt.
Normalerweise wenn ich in VB programmiere, dann kommt doch beim tippen von z.B. "Application." sobald ich den Punkt eingegeben habe ein Listenfeld mit den möglichen Eigenschaften bzw. Funktionen.
Ist dies bei SWXSolidWorks nicht der Fall?
Ralph
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
das eine liegt am anderen.
Den Verweis den du benötigst lautet:
SldWorks 20xx Type Library. (xx steht für die Version).
Wenn dieser Verweis auf diese Type Library (sldworks.tlb) in VB oder VBA vorhanden ist, sind deine Probleme weg.
Schau dir vielleicht dazu die kostenlose Grundlagenschulung an.
Mfg Daniel
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Bertolt Brecht
SolidWorks | API | Makro | Schulung | Freeware | Schuler Design Automation GmbH
