Thema: Anderungsvermerk aus PDM-Works, Zeichnungvorlage, Dokumentinformationen (2063 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX-User, Ich sitze mal wieder vor nem Problem bei dem ich auf eure Hilfe hoffe!!! (Im Forum binn ich bisher nicht fündig geworden) Das Problem betrifft Änderungen von Teilen und deren Zeichnungen in Anwendung mit PDM-Works. Ich möchte versuchen die Revisionsnummer als Änderungsindex zu verwenden. Wenn ich nun ein Teil auschecke die Änderung vornehme und es danach wieder einchecke, bekommt dieses ja automatisch die neue/nächste Revisions-Nr. zusätzlich kann man dan auch gleich den Änderungsvermerk eingeben. Unter Dokumeninformationen ist dann z.Bsp. volgendes zu sehen (siehe Bild01). Diese Daten wie Änderungsvermerk, Änderungsdatum, usw. würde ich gern automatisch in die Zeichnung einfließen lassen. Nun seid Ihr dran. GEHT DAS DENN ÜBERHAUPT??? Da ich am Anfang stehe mit der Konstruktion, bin ich auch für andere Vorschläge bezüglich Änderungen und die Vorgehensweise offen. ------------------ Gruß Andreas [war BullsEyeRed] Schau mal rein für einen Gruß! --------------------------------------------- Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Wir fügen immer eine Versionstabelle auf das Blatt ein, PDMWorks Workgroup legt beim speichern eine Zeile an, in der bis auf Änderungsvermerk schon alles ausgefüllt ist. Man kann das VaultAdmin einstellen, welche Versionsebene in dieser Tabelle erscheinen soll. Meistens ist's ja so, dass der Platz für den Änderungsvermerk auf dem Zeichnungsrahmen eng ist und man in der Datenbank mehr schreiben kann. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas. Im Prinzip machen wir es auch genau so. Wir checken aus PDM Workgroups aus. Wir starten ein eigenes Makro, welches - den Prüfer + Prüfdatum als Dateieigenschaften löscht - den Revisionsstand auf "Entwurf" setzt - über das Blatt im Hintergrund den Schriftzug "Zeichnung nicht freigegeben" legt Dann wird geändert und anschließend wieder über Makros alle Informationen aufgefüllt. Dann einchecken ... Gruß Roland Die Makros haben wir teils von Stefan's Homepage http://solidworks.cad.de/ ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von riesi: ... Meistens ist's ja so, dass der Platz für den Änderungsvermerk auf dem Zeichnungsrahmen eng ist und man in der Datenbank mehr schreiben kann.Gruß, Klaus.
Genau das ist der Grund, warum wir unser Änderungswesen über eine separate Access-Datenbank führen. Dort kann man schön protokollieren - wer warum was genau geändert haben möchte - wer freigibt/ablehnt - wer die Änderung durchgeführt und per E-Mail-Verteiler bekannt gemacht hat Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, @riesi: Wie funktioniert das genau bzw wie schaut das aus und wie fügt PDM-works die Zeile ein?? Wie sieht die Formel oder das Macro aus?? @R.Frank:Access wäre in der nahen Zukunft mein nächster Schrit gewesen. Wenn es möglich ist könnte ich ein Bsp. bekommen?? ------------------ Gruß Andreas [war BullsEyeRed] Schau mal rein für einen Gruß! --------------------------------------------- Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Guten Morgen Andreas! Du fügst auf dem Blatt die Versionstabelle ein, checkst die Zeichnung ein und eine neue Zeile wird bei der Versionstabelle angelegt. Diese kannst Du nun mit "Leben" füllen und die entsprechenden Änderung in der Zeichnung markieren. Im Anhang habe ich unsere Vault-Einstellungen angehängt, Version 2006 SP5. Bei uns ist es so, so lange die Zeichnung noch vom Status "in Arbeit" ist, wird immer auf Arbeitskopie gespeichert. Erst bei "Freigegeben" kommt man um eine Versionserhöhung nicht herum. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
