  Featuregesteuerte Muster verlieren Bezug zum steuernden Feature
Autor Thema:  Featuregesteuerte Muster verlieren Bezug zum steuernden Feature (552 mal gelesen)
matzer16
Sehen Sie sich das Profil von matzer16 an!   Senden Sie eine Private Message an matzer16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzer16
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass bei einer featuregesteuerten Bemusterung der Bezug zum steuernden Feature verloren geht.
Ist das ein Solid Works-Problem und gibt es dafür Lösungsmöglichkeiten?
Danke für eure Antworten
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzer16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matzer
Willkommen im SWXSolidWorks-Klub.
Ich vermute anhand deiner Beschreibung, die erste Komponente des Musters stimmt nicht mit dem ersten Feature des Musters überein.
Mußt du erste Schraube auf erstes Loch verknüpfen
Micha
Ich mach' doch nur Pro/E
Doch machmal auch SW
matzer16
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MMm, das ist natürlich klar, dass ich zuerst die angenommene Schraube verknüpfen muss.
Das anschließende Muster der Schrauben in bezug auf die Bohrungen (Feature) geht aber manchmal verloren.
Wenn ich das Teil mit den Bohrungen verschieben will, bleiben die Schrauben stehen.
Irgendwie merkt sich das Programm die Verknüpfung manchmal (nicht immer) nicht.
Hat das schon jemand beobachtet?.
Das ich hier nicht als totaler Newbie dastehe, muss ich sagen, dass ich Erfahrungen mit Catia und Solid Edge habe und
seit ein paar Wochen berufsbedingt auf SW umgestiegen bin.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzer16 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Verknüpfungen gehen keine verloren, ausser man löscht das Feature im Bauteil auf das sich die Verknüpfung bezieht, oder man ersetzt das Bauteil durch ein anderes. Wenn man aus einer Stirnsenkung eine Bohrung macht, kann es natürlich auch passieren.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzer16 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
....Oder man macht eine neue Konfig, in der die Verknüpfungen der Ausgangsschraube unterdrückt sind...
Werner
matzer16
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Greiferzange.pdf
Zur Verdeutlichung ein Anhang
matzer16
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das steuernde Feature sind die Bohrungen in der Deckleiste
Hat so etwas noch niemand erlebt. Komisch...meine Kollegen kaennen das Problem auch, haben aber bis jetzt auch noch keine Lösung
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzer16 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ist denn das Feature die ganze Zeit dagewesen oder war es mal unterdrückt oder ist es von anderen Referenzen abhängig, die sich ändern können? Normalerweise geht es nicht verloren...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
matzer16
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Na ist denn das Feature die ganze Zeit dagewesen oder war es mal unterdrückt oder ist es von anderen Referenzen abhängig, die sich ändern können? Normalerweise geht es nicht verloren..."
Das Feature war immer da, unterdrückt habe ich es nicht, andere Abhängigkeiten gibt es nicht.
Gemerkt habe ich es erst, nachdem ich den Hub der Zahnstange (im Bild sichtbar) simulieren wollte. dabei haben sich alle Teile, die sich bewegen sollten bewegt, außer die Teile dieser Bemusterung, weil die Verknüpfung zum steuernden Feature weg ist. Das Komische ist, dass es dann 2-4 Hübe lang funktioniert und dann ist es wieder weg. Also auch nicht wirklich reproduzierbar...
Vielleicht werde ich mich mal an die Hotline wenden, ist vielleicht ein Bug??
