  Skalieren auf Bezugsmaß?
Autor Thema:  Skalieren auf Bezugsmaß? (522 mal gelesen)
Tino1965
Sehen Sie sich das Profil von Tino1965 an!   Senden Sie eine Private Message an Tino1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tino1965
erstellt am: 02. Jul. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Mit meiner CNC Fräse möchte ich Teile mit Verzapfungen in verschieden Materialstärken fräsen. (z.B. die verschiedenen 3D Puzzles die so durch die Foren schwirren).
Ich versuche es mal zu erklären:
In Autocad gibt eine Funktion um das gesamte Objekt relativ zu einem definierten Maß in der Zeichnung zu skalieren. Beispiel: Die Verzapfungen sind für ein 3mm Sperrholz gezeichnet. Jetzt habe ich 4mm Sperrholz. Ich klicke auf eine Kante der Verzapfung die 3mm lang ist und definiere die Kante als 4mm und das geasmte Objekt wird realtiv zum neuen 4mm Maß skaliert, womit jetzt alle Verzapfungen 4mm Materialstärke passen. - Puh - ich hoffe man konnte meinen Wunsch verstehen...
Wie geht das  in SW 2007 SP4?
Gruß!
Tino
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tino,
da fällt mir in SWXSolidWorks kein so einfacher Befehl ein.
Aber mit ganz einfacher 3-Satzrechnung (Grundschule) und dem skalieren Befehl bekomst du das nur 4 Sekunden langsamer hin als mit Autocad, zumal du die Rechenoperation bei SWXSolidWorks anstelle des Maßes eingeben kannst.
Einfügen - Gußformen - Skalieren  und in deinem Fall einfach 4/3 eingeben.
Michael
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tino!
Versuch mal "Einfügen->Features->Skalieren. Ist in der Hilfe von SWX zu finden.
Andreas
bachmann engineering ag
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tino1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du den Skalierungsfaktor nicht ausrechnen willst, kannst Du bei der Eingabe des Maßes "4/3 " eintippen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Tino1965
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Tips.
Da hätte ich eigentlich selbst draufkommen müssen :-). Ich war viel zu sehr auf den Ersatz der Autocad Funktion fixiert.
Gruß!
Tino
