  Anfängerfrage zu Volumenkörper
Autor Thema:  Anfängerfrage zu Volumenkörper (1712 mal gelesen)
TOM81
Entwicklungsingenieur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von TOM81 an!   Senden Sie eine Private Message an TOM81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOM81
WinXp Prof.
SolidWorks 2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin CAD-Einsteiger und hoffe meine Fragen sind nicht zu blöd, also:
1.Ich habe in andern CAD-Programmen schon Volumen-Grundkörper gesehen (Zylinder, Quader,..), die man durch verschmelzen/ausschneiden zusammenfügen kann. Wo finde ich diese in SolidWorks?
2. Wenn ich einen Zylinder per Kreis auf einer Skizze und dann durch "Linear Austragen" erstelle, wie kann ich die die Austragehöhe per Funktion/Parameter vorgeben? Wenn ich eine Funktion anlege (b=10), kann ich das "b" dort nicht als Wert verwenden, sonder nur in den Skizzen.
Danke schonmal
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOM81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Thomas.
Bitte sei so lieb und vervollständige die Daten deines Profiles.
Nun zu deinen Fragen.
Die Vorgehensweise hast du schon beschrieben.
Du must die Flächen auf/in die du austragen willst durch anklicken aktivieren. Anschließend kannst du eine Skizze erstellen.
Die Benennung der Maße in den Skizzen geht über rechte Maustaste=>Eigenschaften.
Im nachfolgenden Menü kannst du das Maß benennen.
Maße kannst du mit Gleichungen versehen. Maß anklicken und unter dem Maß auf Pfeil. Gleichung auswählen.
Ansonsten brauchst du nur das Feature doppeltklicken und es erscheinen die Maße. Diese ebenfalls doppelklicken und du kannst sie ändern.
Zur weiteren Einweisung in SWXSolidWorks empfehle ich die dortigen Online-Lehrbücher.
Diese erreichst du über das ?
KOELRIT
TOM81
WinXp Prof.
SolidWorks 2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KOELRIT,
danke für die schnelle Antwort. Die Bemaßungen über Funktionen zuzuweisen habe ich nun hinbekommen.
Wie ich Volumenkörper über Skizze+Linear austragen erstelle weiß ich, meine Frage ist, ob es Grundvolumenkörper wie Kugel, Quader, Zylinder,usw. auch als Grundelemente gibt, die ich einfach so einfügen kann.
Die Lehrbücher habe ich zum Großen Teil durchgearbeitet, die haben mir auch schon sehr weitergeholfen.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOM81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM81 und willkommen im Club
Original erstellt von TOM81:
SWX arbeitet generell* featurebasiert, d.h. die Modelle werden über skizzenbasierte (Aufsätze, Schnitte,Wandungen,...) oder geometriebasierte Features (Verrundungen,Fasen,...) aufgebaut. Das Ergebnis sieht man dann links im Featuremanager.
Primitives (Quader, Zylinder,...) existieren nicht. Klar kann man sich diese als Features erstellen und in der Konstruktionsbibliothek ablegen; allerdings wäre das Modifizieren und die anschließenden Boole´schen Operationen (Abziehen, Vereinigen, ...) der generellen Vorgehensweise von SWX entgegengestellt und würden den Featuremanager unübersichtlich machen (ich hab mich zumindest an die verschiedenen Featuresymbole gewöhnt, wär schlimm, wenn da bloß noch 4 verschiedene wären). Hört sich hart an, ist aber meine Erfahrung. Ich habe früher mit einer 3D-Cadse auf Basis von Boole´schen Operationen gearbeitet und wollte diese Vorgehensweise auf SWX übertragen   Der Trieb hat nur kurz angehalten
*Generelle Vorgehensweise heisst: Die Funktionen (Kombinieren, Abziehen, Schnittmenge) existieren in SWX auch, werden aber vor allem im Werkzeug-/Formenbau und im Designbereich eingesetzt.
Sehr gut!
ciao,
Edit: Unhöflicherweise (fast) die Begrüssung vergessen.
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 28. Jun. 2007 editiert.]
