  Wie Baugruppe verschicken
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wie Baugruppe verschicken (1017 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
ich muß manchmal Baugruppen an Kunden schicken, die kein SWXSolidWorks haben. Dann speichere ich die BG als STEP-Datei. Dabei mußte ich aber leider feststellen, daß alle Verknüpfungen dabei verloren gehen.
Wie gebt Ihr Baugruppen weiter? In den meisten Fällen mache ich ein Teil aus der BG, doch in meinem speziellen Fall will und soll der Kunde die BG bewegen können, also sind die Verknüpfungen wichtig. Gibt es da ein Datei-Austauschformat, wo die Verknüpfungen nicht verloren gehen??
Wie macht Ihr sowas?
Für Tips wäre ich dankbar.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich keine SWXSolidWorks BG+Parts verschicke dann gehe ich so vor…
BG1 (Schlitten) --->als Part abspeichern
BG2 (Schlittenbahn) --->als Part abspeichern
Meistens ertelle ich dann in den Parts Oberflächen mit dem der Kunde die Parts (auch STEP) verknüpfen kann. Somit kann der Kunde einen Freiheitsgrad lassen und kann die BG simulieren.
David
rawo
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puh.... geht das nicht einfacher?
Es gibt doch auch Leute, die Baugruppen mit einigen Hundert Bauteilen haben.... die können doch nicht jedes Mal für einen Kunden nochmal extra alles machen.....
versteh das nicht.....
hat dieses Problem wirklich niemand?
Ramona
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ich versende die Teile üblicherweise als Parasolid, da das am kleinsten ist (Die Baugruppen haben trotzdem 80-130MB).
Das Problem sind die Verknüpungen, da jedes System seine eigen Technik hat. Der kleinste gemeinsamme Nenner ist eben, daß die Teile im Rauf "festgenagelt" also fixiert werden. In manchen Systemen wird das auch als nonplusultra probagiert, da die BG sehr schnell aufgebaut werden können, es gibt ja nichts durchzurechnen.
Die einzige Abhilfe ist David´s Idee. Sende die zwei (hoffentlich sind es nicht mehr) BG als getrennte Step Dateien, die von deinem Kunden in seinem System verbunden werden müssen. Alternativ musst du einen Vido machen. Ich hab es gerade mit E-Drawingsausprobiert, aber leider erfolglos.
Michael
Edit  IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kannst du auch getrennte Baugruppen senden, die müssen nicht als Teil zusammengefasst sein.  endEdit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 29. Jun. 2007 editiert.]
rawo
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja.... schade.... leider sind es 9 Teile, die in Abhängigkeit bewegt werden sollen. Der Kunde muß leider genau den Bewegungsablauf in seiner Maschine simulieren. Somit hilft ihm ein avi nicht weiter.
Tja, dann muß er sich die Verknüpfungen eben selbst wieder hin basteln.
Danke trotzdem.
Ramona
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateiaustauschformate dienen nur dazu die Volumen und Flächen zu übertragen, die Baugruppenstruktur ist ebenfalls möglich, aber sonst eben nichts. Für alles andere gibt es die Nativdaten, die halt nur vom entsprechenden Programm gelesen werden können.
geistreich
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von geistreich an!   Senden Sie eine Private Message an geistreich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geistreich
XP Pro SP2
13x SWX2007,SP4, MaxxDB
Celsius 3,2GHz 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400/1500
erstellt am: 01. Jul. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
wenn der Kunde mit den Daten nicht weiter konstruieren und nur was prüfen muss, sehe ich die Möglichkeit, die Daten als eDrawing zu speichern. Der Kunde kann ja eDrawing kostenlos installieren (allerdings bei den kostenlosen fehlt die Mess- und Schnittfunktion).
Vorteil: Datenmenge sehr klein, im Featurebaum können Teile aus- eingeblendet und verschobene werden (verschieben aber nicht mit Abhängigkeiten).
Eine andere Alternative ist: SWXSolidWorks-Daten in eDrawing öffnen und als *.HTM abspeichern, hier Messen und Schnitt möglich, wenn Häckchen für Messen gesetzt ist. Der Kunde kann die CAD-Daten mit dem Browser Internet Explorer öffnen, muss also gar kein Programm installieren.
Freundliche Grüße
geistreich
rawo
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... danke für Eure Tips. Leider hilft uns eDrawings nicht weiter. Der Kunde hat eine Maschine. Wir bauen Kupplungen. Jetzt möchte der Kunde den Lauf der Maschine simulieren und sehen, wie sich die Kupplung dabei verhält/bewegt. In welche Richtung sie ausschwenkt und wie viel Platz er im Innern der Maschine für den Bewegungsraum der Kupplung lassen muß. Da dies eine ganz spezielle Kupplung ist, kann man den Bewegungsablauf wirklich nur am Originalmodell sehen.
Ramona
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 03. Jul. 2007 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst du davon ...
Parts als *.step rausschreiben und aus den USB-Stick
packen. Dann Deine Klamotten in den Koffer packen und
zusammen mit dem USB-Stick und dem Koffer zum Kunden
fahren und zusammen mit dem Kunden auf seinem CAD die
Baugruppe zusammenbauen.
Du bist glücklich, weil Du ein anderes CAD "sehen" darfst
Der Kunde inst glücklich, weil er eine Lösung bekommt.
Dein Chef ist glücklich, weil der Kunde glücklich ist und
obzsön viele Kupplungen kaufen möchten, weil der Support
so gut ist.
Ist doch eine interessante Idee, oder?
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 03. Jul. 2007 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine andere Variante ...
Der Kunde schickt Dir seine Baugruppe und Du
prüfst Einbau und Funktion.
Richtig ... Da steckt Verantwortung hinter
Die Verantwortung sollte dann in Form von obzsön vielen Aufträgen für diese Kupplung Früchte tragen.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
rawo
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Beere:
Das ist nat. eine geniale Idee.... leider hat der Kunde "auch nur" SolidWorks... aber die Version 2006. Also nix mit "anderem" CAD kennenlernen.... aber andererseits... soweit ich weiß, ist die Firma am Bodensee... also da wollte ich ja schon immer mal hin.
Danke, ich werde Deinen Kommentar mal verinnerlichen und nachher den Chef fragen....
Genial.... Sonderurlaub am Bodensee....
Vielen Dank... dafür gibts glatt 5 U´s von mir....
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann wird es doch noch besser.
Du packst das Laptop ein und fährts zum Kunden.
Dann lädst Du seine Baugruppe ins 2007 rein und
annimierst mit Ihm zusammen die Kupplung.
So kann der Kunde die Kupplung und die 2007'er SWXSolidWorks-Version
kennenlernen, Du den Kunden und den Bodensee und Dein Chef
den Vorteil einer festen Kunden-Lieferanten-Beziehung
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
nu muß ich aber auch mal Kritik loswerden.
Wenn du weißt das dein Kunde mit SWX2k6 arbeitet, warum konstruierst du die Kupplung dann nicht auch in SWX2k6.
Dann einfach alles mit ECOsqueeze strippen und ab dafür durch die Telefonleitung.... Alle glücklich, Kunde freut sich und belohnt euch mit noch mehr Aufträgen....
Gruß Thomas
rawo
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn, wenn wir SWX2007 haben, etwas in SWX2006 konstruieren? Einmal in SWX2007 gemacht, geht das in 2006 nicht auf, meines Wissens, oder??
Ist doch alles fertig und viele Einzelteile sind seit Monaten auch in anderen BG verbaut...
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona.
Exportier die Teile als step, reimport ins SWX2006 und eine 2006-er BG daraus machen. Ist zwar ein (bisschen) Arbeit, aber alle sind hoffentlich glücklich. Nur Du nicht, kannst ja keine Geschäftsreise machen  .
Andreas
bachmann engineering ag
rawo
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... heißt also, ich soll für den einen Kunden SWX2006 installieren?? Wir haben damit nie gearbeitet....
denke, der Kunde muß mit einem unbeweglichen part vorlieb nehmen....
wurfsche
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
wenn Ihr SWX 2006 nie hattet ist es ja was anderes. Wenn Ihr die möglichkeit habt das 2006er(2005 oder 2004 geht natürlich auch) auf einem Arbeitsplatz zu installieren wäre das der einfachste Weg.
Wenn es nur 9 Teile sind die es zu verknüpfen gibt dann einfach alle Teile als parasolid abspeichern, in 2006(oder halt 2005 bzw. 2004) wieder öffnen uind die BG zusammen setzen. Das kann bei 9 Teile ja nicht so lange dauern....
BTW--> wenn man viel mit externen Daten arbeitet bzw. viele Daten zu Kunden raus gibt macht es schon Sinn mehrere Versionen auf einem Rechner zu haben. Dazu würde ich mal deinen reseller anhauen. Wenn Ihr Wartungskunden seid wird der sicherlich die alten Versionen rausrücken.
Gruß Thomas
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt muss ich auch mal.
Also ich würde es so machen wie Beere es meint:
Original erstellt von Beere:
So kann der Kunde die Kupplung und die 2007'er SWX-Version
oder warum steigt euer Kunde nicht auf SWX2007 um?
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
rawo
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch meinen Hinweis an den Kunden, daß wir "schon laange" mit 2007 arbeiten, ;-) , hat er jetzt beschlossen, in ca. 14 Tagen evtl. auch auf 2007 umzustellen... grins...
Also dann.......
Ramona
