  Standardansichten
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Standardansichten (399 mal gelesen)
Luitgard
Konsrtukteurin/Dipl.-Ing. MST
Sehen Sie sich das Profil von Luitgard an!   Senden Sie eine Private Message an Luitgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luitgard
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, die sehr lang ist.
Wenn ich nun ein Teil rausgezoomt habe und die ansicht gedreht habe und dann auf eine Standardansicht (z.B. von vorne) klicke, dann zoomt er mir immer die ganze Baugruppe auf den Bildschirm.
Kann man das irgendwie einstellen, dass nur einfach der ausgewählte Ausschnitt ausgerichtet wird?
Klar könnte ich die anderen Teile ausblenden, aber das will ich nicht.
Liebe Grüße
Luitgard
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick erst auf die Standardausrichtung VORN, dann zoome und dann drück mal die Leertaste und im dann erscheinenden Dialog auf das Fernrohr mit dem Sternchen. Damit kannst Du Dir genau diese Ansicht inkl. Zoomeinstellung merken (Namen vergeben!) und später auch als benannte Ansicht in Zeichnungen nutzen...
Wenn Du später wieder die Leertaste drückst, kannst Du diese Ansicht dann auswhlen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Jun. 2007 editiert.]
Luitgard
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank für den Hinweis
