 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Externe Referenz + Konfig in BG (520 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also hier mal ein Phänomen... Ich habe eine Unterbaugruppe und in der ist ein Teil mit einer externen Referenz (auf die UB). Die Länge des Teils wird durch eine Ebene in der Unterbaugruppe gesteuert. Diese Unterbaugruppe hat mehrere Konfig's, in welcher diese Ebene unterschiedliche Positionen hat. .. so weit so gut, in der UB klappt es auch einwandfrei Nun aber das Problem: Wenn ich diese Unterbaugruppe in eine Baugruppe einfüge, die Konfig der UB umschalte, sollte sich eigentlich das Teil mit den externen referenzen in der Länge ändern. Macht es aber nicht! Die Ebene in der UB, welche die Länge steuert, ist aber an der richtigen Position! So wie es aussieht, bleibt die Länge des teils so, wie die UB abgespeichert wurde! Mache ich die UB auf, stelle die schalte auf die Konfig, die ich in der BG brauche, dann funkt es.... Hat irgend wer eine Idee.... TX, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Jo das ganze funktioniert nur (seit SWX2004 funktioniert es nicht mehr richtig, in 2003 gings noch) wenn das Basisteil geladen ist, sprich das Teil der untersten Ebene das sich tatsächlich in der Länge ändert. Also es muss geladen sein, Einzelteil mit Längenkonfig, Unterbaugruppe mit Einzelteil mit Konfigs, oberste Baugruppe in der das ganze verbaut werden soll um die Länge ändern zu können. Notfalls wenn SWX  mal wieder nicht richtig aktualisiert und die "zuletzt gespeicherte Konfiguration" sprich die Länge in der das Teil zuletzt gespeichert wurde, einstellt, das Teil laden und Strg+Q drücken, dann sollte es wieder funzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Strg+Q in der obersten BG nützt nichts! Teil öffnen und Strg+Q nützt auch nichts! Unterbaugruppe aus BG herraus öffnen und Strg+Q ist die einzige Möglichkeit..... Ist natürlich nur Notnagel,.... Eigentlich ist es zu gefährlich, das so zu machen, denn man kann nicht sicher sagen ob das auf dem Schirm wirklich das richtige ist!! Beispiel ist schon auf den Weg zu SWX (in 2007 sp4 ist es auch noch so!) Max
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hast Du in den Optionen bei Leistung die Unterbaugruppen auf reduziert eingestellt? Ansonsten könnte Dir das Laden aller referenzierten Dokumente helfen. Entweder ich verstehe Dich falsch oder ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen (SW2007SP3). Hat Dein Teil mit der externen Referenz jeweils auch Konfigurationen (sonst bringst Du es in die Zwickmühle, woher es denn die Referenz holen soll)?! Hast Du ein einfaches Beispiel? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Ja das war und ist eine „gefährliche“ Sache. Hab eine BG reingestellt mit zwei unterschiedlichen Arten. Die BG TEST-BG002 ist mit Konifgs und die Parts eben so. Bei mir funktioniert der Aufbau gut, muss nur zweimal aufbauen. Aber ich würde das ganze anders aufbauen. So schönen Tag euch allen
------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo David, mir ist die ganze sache im Moment auch zu gefährlich... Darum habe ich es jetzt auch anders aufgebaut! Wenn es funktionieren würde, wäre es halt eine tolle Zeitersparnis! Ich wollte es für Zahnriemen nützen. Wir haben Antriebe mit verschiedenen Breiten. Da wäre es echt praktisch. Aber jetzt gibt es den Zahnriemen halt weiterhin mit vielen Konfig's.... Max
