  Feature mit Gleichung Unterdrücken
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Feature mit Gleichung Unterdrücken (1339 mal gelesen)
matloh
Entwicklungs Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matloh an!   Senden Sie eine Private Message an matloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matloh
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den Status eines Features in einem Bauteil mit einer Gleichung steuern?
Mit Tabellen geht es ja sehr einfach, nur leider wird der Status dann nur aktualisiert wenn man die Tabelle bearbeitet.
Zum Hintergrund:
Ich ändere einige Parameter in einer Baugruppe. In Abhängigkeit dieser Parameter soll in einem Bauteil eine Bohrung vorhandensein oder aber unterdrückt werden. In der Tabellensteuerung des Teils steht dann z.B. einfach: Wenn Bohrung kleiner 1mm dann unterdrücken.
Nur leider muss man zum aktualisieren die Tabelle bearbeiten, da ansonsten die Formeln der Tabelle nicht neu berechnet werden.
Danke für jede Hilfe!
Matloh
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit einer Gleichung ein Feature an Tiefe gewinnen lassen (evtl. von der Gegenseite her), daß Dir die Bohrung wieder zuschmiert. Oder hast Du mal mit
Mustern experimentiert? Die Anzahl darf da zwar nicht 0 oder 1 betragen, aber wenn Du 3 hast und zweie immer wegschneidest, hast Du eins übrig. Die zwei ist auch erlaubt und dann ist keins mehr da. Musteranzahlen lassen sich mit wenn-dann in Gleichungen steuern!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
matloh
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Habe jetzt eine Füllung gemacht, die je nach Bohrungsdurchmesser über das Loch geschoben wird oder daneben liegt.
Matloh
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
muss man da wirklich so tricksen? ich dachte es ist ein ernsthaftes CAD System....
finde es eh schon kompliziert, die anzahl im Muster mit einer Gleichung zu verknüpfen.
Boah war unigraphics schön einfach ...
(sorry, ist mir so rausgerutscht ... )
also, wenn da nicht noch eine einfachere Lösung nachgereicht wird, kriegst du von mir auch noch eine Handvoll Us ...
Schönen Feierabend!
Christian
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts da mittlerweile was neues? Ich würde nämlich gerne per Gleichung Bohrungen unterdrücken. Mit $Status@Feture hab ichs nicht hinbekommen.
Excel will ich in dem Fall nicht verwenden.
dr
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr,
den Status von Features kannst du definitiv über Gleichungen nicht ansprechen, leider. Dies funktioniert nur mit Gleichungen in einer Exceltabelle. Das hat aber den Nachteil, dass die Tabelle immer erst geöffnet werden muss, damit sich das Modell aktualisiert.
Ich habe es dann so gelöst wie von Lutz vorgeschlagen (Feature - Austragungslänge beeinflussen).
Walter
