  SWX-Systemeinstellungen von Makro aus abfragen/sichern bevor verändern
Autor Thema:  SWX-Systemeinstellungen von Makro aus abfragen/sichern bevor verändern (468 mal gelesen)
Laweco
Frickler in der Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Laweco an!   Senden Sie eine Private Message an Laweco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laweco
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *****s,
ich habe Makros laufen, die die Systemeinstellungen auf bestimmte Werte einstellen müssen, damit Sie vernünftig Funktionieren.
Frage: Wie kann ich die Systemeinstellungen vorher abfragen und/oder sichern, so daß ich den Stand den der SWXSolidWorks-User hatte wieder restaurieren kann?
Derzeit verändert das Makro die Systemeinstellungen des SWXSolidWorks-User je nachdem wie er Sie für sich persönlich eingestellt hatte.
Mit freundlichen Grüssen und schon mal vielen Dank für die Hinweise
Frank Tegeler
von Fa. Laweco
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laweco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn du die Systemeinstellungen änderst, nutzt du ja einen Befehl wie
retval = SldWorks.SetUserPreferenceIntegerValue ( userPreferenceValue, value)
Dazu passend gibt es immer einen Get... Call, also
userwert = SldWorks.GetUserPreferenceIntegerValue ( userPreferenceValue)
Damit merkst du dir vorher die Einstellung, wie sie ist, änderst die auf deine gewünschte Einstellung, führst deine Aktion durch und setzt anschließend wieder den Wert, den der User vorher hatte.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laweco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wieso möchtest du deine Vorgehensweise ändern.
Ich habe festgestellt das man ALLE SolidWorks Einstellungen nicht richtig mit der API Methode SetUserPreference... ändern kann, da zwischen einzelnen Einstellungen Wechselwirkungen vorhanden sind.
Sinnvoll ist es deshalb nur die Einstellungen zu speichern und diese nach dem Ablauf des Programms zurückzusetzen. Wo du deine Einstellungen speicherst (Variablen im Code, Ini, Xml...) ist geschmacksache, bzw. von der Situation abhängig.
ALLE SolidWorks Einstellungen kannst du mir Hilfe der Registry bearbeiten (möchte dir das aber nicht wirklich empfehlen). Die Registry kann man bekanntlich per Code Auslesen und Speichern und Ändern.
Bedenke jedoch das diese Vorgehensweise sehr fehleranfällig ist (evtl. gehen alle Einstellungen verloren) und SolidWorks geschloßen sein muss wenn du die SolidWorks Registryeinträge änderst.
Mfg Daniel
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
Bertolt Brecht
SolidWorks | API | Tools | Schulung | Freeware | Schuler Design Automation GmbH
