  Das Dokument konnte nicht geöffnet werden.
Autor Thema:  Das Dokument konnte nicht geöffnet werden. (465 mal gelesen)
bikerboy14
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bikerboy14 an!   Senden Sie eine Private Message an bikerboy14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerboy14
SolidWorks 2006 SP5
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen einer Datei kommt volgende Fehlermeldung
"Das Dokument konnte nicht geöffnet werden.
Zukünftige Version"
Wie kriege ich die Datei trotzdem mit SW 2006 auf?
Niko
Niko
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy14 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine SWXSolidWorks Datei kannst du nicht in zukünftiger Version Öffnen, du könntest ein Austauschformat wählen und dieses dann importieren
David
bikerboy14
SolidWorks 2006 SP5
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den ein Austauschformat wählen?
Niko
Niko
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy14 10 Unities + Antwort hilfreich
Derjenige der dir die Datei geschickt hat könnte dir eine step-Datei erstellen. Die kannst du dann importieren. Deine Historie ist dann aber natürlich futsch.
Oder du wechselst auch auf SWXSolidWorks 2007!
Christian
bikerboy14
SolidWorks 2006 SP5
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das auf SW 2007 wechseln ist nicht so einfach in der großen Firma!
Ausserdem mache ich bei der Firma nur ein Praktikum!
MFG
Niko
Niko
