Thema: verdeckte Gewinde in Zeichnungen (2878 mal gelesen)
Azubine_2006 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SolidWorks-Anwender, ich arbeite für einen Dienstleister, was bedeutet, dass ich mich öffter mal in ein neues CAD-Programm einarbeiten muß. Nun ist SolidWorks dran. (SolidWorks Office Premium 2007 mit Compas 5 EASY) Da ich aus Erfahrung weiß, das die meisten Probleme mit einem Häckchen in irgendeinem Menü gelöst werden können, hoffe ich auf eine schnell Lösung. Nun zu meinem Problem: Wenn ich die Gewinde in den Zeichnungen von Baugruppen einblende (Modellelemente importieren), werden die Gewindelinien sichtbar dasgestellt, also mit dicker Volllinie statt dünner. In den Dokumenteneigenschaften/Linie steht aber dünn. Verdeckte Gewinde werden ebenfalls mit dicker Volllinie gezeichnet, dazu kann ich auch keine Einstellungen in den Dokumenteneigenschaften finden. Die standard Einstellung für die Ansichten ist mit verdeckten Kanten und keine Komponenten sind in der Liste "Verdeckte Kanten anzeigen". Viellen Dank schon im Vorraus Azubine_2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azubine_2006
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azubine_2006
Schade. Ich hatte auch meinen Ärger mit der Gewindedarstellung, habe aber so gut wie alle Lösungen in den älteren Beiträgen gefunden. Wenn noch nicht geschehen, benutze doch mal selber die Suche. Mir fällt leider nichts ein was Du noch versuchen könntest, außer vielleicht mal die Anzeige zwischen mit und ohne verdeckte Kanten zu schalten, und Strg+Q zu drücken. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, das wars auch nicht, wenn ich die verdeckten Kanten ausschalte bleiben die Gewinde sichtbar stehen. Strg+Q hat auch nichts gebracht. Im Forum habe ich nur Mitteilungen gefunden in denen die Linienart "von Hand" umgestellt wurde. Ich kann aber nicht ganz glauben, dass das die Lösung sein soll! Aber ich wurde schon bei SolidDesigner, Inventor, Mechanical, Catia und diversen 2d-Systemen eines besseren belehrt. So leicht haut mich nichts mehr vom Hocker. Gruß Alke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azubine_2006
Ok, Du hast alles versucht. Wenn nichts mehr geht, müßte Dein Händler eigentlich helfen, sofern Wartungsvertrag abgeschlossen. Ich würde mich mit so einem Zustand nicht abfinden. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azubine_2006
Hallo, kann es evtl. sein, dass die Linien im Druckermenü zu dick eingestellt sind?? Falls nicht, dann hilft u.U. ein Makro/Excel-File aus der Tauschbörse (http://solidworks.cad.de/mm_08.htm). Hat mir schon oft geholfen, um ältere Zeichnungen oder Modelle auf den neuen Stand zu bringen. Kann dir gerne meine Einstellungen als xls zusenden. PM mit deiner e-Mail genügt. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Hotline sei dank ist das Problem gelöst. Warscheinlich ein Anfängerfehler: in unserer Vorlage ist ein Layer aktiviert. Wenn ich den Layer "KEIN" aktiviere sind die Gewinde so wie sie sein sollen. Mal wieder was dazu gelernt Gruß Alke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Azubine_2006
Hallo und einen schönen guten Tag Azubine. Möglicherweise liegt es auch an den Einstellungen in den Dokumenteneigenschaften der Vorlagen. Siehe bitte Bild. Auch hier die Bitte an dich, sei so lieb und vervollständige deine Eintragungen im Profil. Man muß dann nicht so oft Fragen: Was für eine SWX Version... Gruß KOELRIT
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KOELRIT, Die Dokumenteinstellungen waren ok, es lag an den Layern. Das mit dem Profil ist so eine Sache wenn man alle 14 Tage ein anderes System verwendet. Es kommt schon mal vor, das ich morgens zur Arbeit erscheine und einen anderen Rechner habe, mit anderer Software. Das ist das Los eines Dienstleisters. Darum habe ich die wichtigsten Infos ja in der ursprünglichen Anfrage erwähnt. Gruß Alke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
