  Teil aus Baugruppe öffnen fehlerhaft
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Teil aus Baugruppe öffnen fehlerhaft (599 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe öfter mal folgendes Problem: Ich bearbeite eine Baugruppe. Wenn ich ein Teil aus dieser Baugruppe öffne, sehe ich zwar das geöffnete Teil, aber es ist nicht editierbar. Der Featuremanager reagiert nicht, das Kontextmenü für die rechte Maustaste öffnet sich nicht, Tabellen lassen sich nicht bearbeiten.
Wenn ich das Teil dann wieder schließe und ein zweites Mal öffne, ist alles in Ordnung.
Habt ihr das auch, oder bin ich damit ein Einzelfall?
Piet
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich bis jetzt noch nicht
Nobby
Sehen Sie sich das Profil von Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby
SWX Office.Pro 2006-SP 4
Microsoft Windows XP-SP 2
AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM
ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet
Ist die BG in reduzierter Darstelung  ( grosse BG ) ???
mfg Nobby
Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Modus große Baugruppe ist nicht aktiv. Die meisten Teile sind reduziert geladen. Ich meine, dass ich diesen Effekt auch schon bei Teilen gesehen habe, die schon vollständig geladen waren, aber da bin ich mir jetzt nicht völlig sicher. Muss ich noch mal probieren.
Piet
