  Spline verschieben sich in *.pdf
Autor Thema:  Spline verschieben sich in *.pdf (551 mal gelesen)
Danielgt
Sehen Sie sich das Profil von Danielgt an!   Senden Sie eine Private Message an Danielgt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danielgt
erstellt am: 24. Jun. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Hab ein seltsames Problem (benutze SW 2005):
Da man in dieser Version keine Ausbrüche in Schnitten erstellen kann, habe ich nun in die Zeichnung mit der Skizzier-Funktion alle "Ausbrüche" per Hand eingezeichnet + Schraffuren manuell eingefügt.
Wenn ich nun die Datei zum plotten in eine pdf-Datei konvertiere, sind in diesem Format alle Splines (wirklich nur die Splines)in gleichem Abstand um delta x,y verschoben. Hab schon wie wild rumprobiert, aber finde keine Lösung. Vielleicht hat jemand eine Idee ?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Jun. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danielgt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Danielgt,
ob es hilft oder nicht, ich benutze die SW PDF Option nicht - dafür nehme ich den PDF Creator - der ist als quasi Drucker zu benutzen.
http://www.zdnet.de/downloads/prg/d/k/de0EDK-wc.html
Vorteil - geht aus allen anwendungen!
probiere es mal aus.
Viel Erfolg.
G.    myca
Danielgt
erstellt am: 24. Jun. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das nette Programm!
Nur leider gibt es auch bei dieser Methode die von mir oben beschriebene
Verschiebung
