  Oberflächen trennen
Autor Thema:  Oberflächen trennen (9307 mal gelesen)
Stefanie T.
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie T. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie T.
erstellt am: 23. Jun. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal!
Möchte einen Teil einer Fläche an anders darstellen (Muster). Ohne die Maßhaltigkeit dieses Teiles zu ändern.
Danke!!!!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jun. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefanie,
dann skizziere den Bereich auf einer Ebend parallel zur Fläche und projizierte diese Kontur mit "Kurven einfügen / Trennlinie" auf deine Fläche. Jetzt ist die Fläche aufgeteilt und kann mit anderen Farben bzw. Strukturen versehen werden.
Michael
Stefanie T.
erstellt am: 23. Jun. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat super geklappt!
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie T. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem auf diesen Beitrag gestoßen.
Ich benötige beiliegendes Teil.
Problem:
- wenn ich es als Blech modeliere, habe ich Probleme mit dem Färben (Lackieren) der Oberfläche. Mit Trennlinien erscheint's mit recht umständlich.
- wenn ich es linear austrage - wie im Bild - kann ich die Blechfeaturen (v.a. Abwicklung) nicht nutzen.
Danke für Eure Hilfe,
paul
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wieso recht umständlich? Zwei Skizzen, zwei Linien, sauber vermaßen, Trennlinie anwerfen, 4 Flächen anklicken - fettich..
Arbeitszeit ca. 3 Minuten.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
Ralf Tide
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nihil:
...wieso recht umständlich?...
Geht sogar noch 'ne Spur einfacher
Eine Skizze mit drei Linien -> Trennlinienfunktion...
Bis demnäx,
Ralf
anfänger-paul
Elektro-Techniker
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie T. 10 Unities + Antwort hilfreich
... 4 Flächen anklicken - fettich..
vielen Dank.
Trennlinien ist (war) überhaupt nicht mein Thema. Ich hab immer nur die oberen Flächen ausgewählt. Dann wollte ich das gleiche mit den senkrechten machen => meine Meinung "umständlich".
gruß,
paul
