Thema: Auswahlfilter aktivieren (2830 mal gelesen)
Stefanie T. Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 23.06.2007
erstellt am: 23. Jun. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will mit dem Auswahlfilter arbeiten. Muss ich vorher irgendwelche Voreinstellungen vornehmen. Habe in der Hilfe nicht viel darüber gefunden. Könnt Ihr mir einen Anwendungsfall für den Auswahlfilter nennen?? Schon im voraus vielen Dank!
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 23. Jun. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie T.
Aus der Hilfe: Zitat: Auswahlfilter helfen bei der Auswahl von bestimmten Elementtypen im Grafikbereich oder auf dem Zeichenblatt. Wählen Sie z.B. den Filter für Flächen aus, damit nur Flächen ausgewählt werden können.
Wenn die Symbolleiste "Auswahlfilter" eingeschaltet ist, dann kannst Du bestimmte Elementtypen oder eine Kombination von Elementtypen auswählen. Bis zur Deaktivierung der Filterauswahl, sind dann nur die Elemente die zu den gewählten Typen gehören auswählbar. Um das Beispiel aus der Hilfe zu ergänzen: Sind nur Flächen in der Filterauswahl aktiviert, dann kannst Du keine Kanten anwählen. Anwendungsbeispiel: willst Du alle Bemassungen einer Zeichnung auf einen bestimmten Layer legen, dann kannst Du mit der entsprechenden Filterauswahl und durch ziehen eines Fenster über die gesamte Zeichnung alle Bemassungen auf einen Schlag auswählen. Toll nicht wahr? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für was soll diese Funktion nützlich sein. OK, ich kann dann die komplette Bemaßung auf einmal löschen. Aber wer braucht das? Habe erwartet das nur die Bereiche eingeblendet werden die ich mit dem Filter aktiviert habe. In diesem Fall sind Sie ja lediglich gesperrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie T.
Hallo Stefanie, schade dass Du diese Funktion nicht magst . Ich benutze sie zwar auch sehr selten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Konstrukteure und technische Zeichner sie oft einsetzen können. Die Funktion dient nicht zum irgendetwas Ein- oder Ausblenden, sondern der aktiven und selektiven Auswahl von Elementen auf die dann eine andere Funktion angewendet wird (wie z.B auch Löschen oder auf einen Layer legen, was übrigens nicht das Gleiche ist). Viel Spaß weiterhin! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jun. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie T.
Hallo Werner, ....diese Funktion nicht magst. Auch ich brauche die Funktion nur sehr selten (obwohl Konstrukteur), da SWX an sich sehr gute Voreinstellungen hat, bzw viel über genaues positionieren der Maus erreichbar ist. Da hab ich durchaus Verständnis, wenn jemand diese Funktion noch nie wirklich gebraucht hat und gar nicht weiß wozu die gut ist. Aber du hast es ja anschaulich geschildert. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Jun. 2007 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie T.
Hallo Stefanie, ich benutze die Auswahlfilter regelmässig und habe mir z.B. die Auswahl nur Flächen auf eine Taste der Tastatur gelegt. Dies ist sehr Hilfreich in größeren Baugruppen bei dem Setzen von Verknüpfungen. Ich muss viel weniger ins Bild zoomen weil ich eine Fläche schneller angewählt habe. Ohne werden mir ständig Linien zusätzlich angeboten. Flöhliches Schaffen noch Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie T.
@Stefanie: Zitat: Original erstellt von Stefanie T.: Vielen Dank, werde ich haben!!!
Kann eigentlich gar nicht anders sein, wenn man mit SW arbeitet. Zitat: Danke für die Hilfe. Meine ich wirklich ernst!!!
Gern geschehen. Hoffe Du bekommst weitere Beispiele wie das von Andi, wie der Befehl in der Modellierumgebung angewendet werden kann. @MIchael: Danke für die positive Kritik. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie T.
Hallo zusammen, ich benutze die Filter sogar verhältnismäßig häufig, weil ich dann aus verhältnismäßig großer Entfernung eben genau das selktieren kann, was ich möchte. Gerade im Messendialog finde ich das ganz praktisch, oder beim Bemaßen in Zeichnungen. Es gibt sogar drei Standardshortcuts in SolidWorks, um die "wichtigsten" Filter ein- und auszuschalten: e - Filter Kanten (von Edges) an/aus v - Filter Eckpunkte (von Vertices) an/aus x - Filter Flächen an/aus F5 - Filter Toolbar an/aus F6 - Filter aktivieren/ausschalten Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
