  API - Winkel einer Bemaßung
Autor Thema:  API - Winkel einer Bemaßung (1554 mal gelesen)
chrish03
Projektleiter - Bereich CAM
Sehen Sie sich das Profil von chrish03 an!   Senden Sie eine Private Message an chrish03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrish03
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee wie ich per API den Winkel einer Beamßung herausfinden kann?
Ich möchte neben die Bemaßung einen Block setzen und der soll gleich wie die Bemaßung gedreht sein.
Christian
Christian
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrish03 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da mal was ähnliches geschrieben
Du mußt es vorher auswählen und dann:
Variablen deklarieren:
Dim selMaß As Object
Dim selDD As Object
Dim SelMgr As Object
Dim AnfangsWert, Maßtyp, GradBogen As Double
Dim Maß, Maßeinheit As String
Dim linear As Boolean
Const swDimensionTypeUnknown = 0
Const swOrdinateDimension = 1
Const swLinearDimension = 2
Const swAngularDimension = 3
Const swArcLengthDimension = 4
Const swRadialDimension = 5
Const swSelDIMENSIONS = 14  'ein Maß
Codeschnipsel einfügen:
    Set SelMgr = Part.SelectionManager         ' SelectionMgr zuweisen
    selType = SelMgr.GetSelectedObjectType2(1) ' Objekttyp ermitteln
    linear = False
    GradBogen = 1.74532925199433E-02           'Bogenmaßausgleich
    If (selType = swSelDIMENSIONS) Then        ' Wenn Maß ausgewählt ist
        Set selDD = SelMgr.GetSelectedObject3(1)  ' Gewähltes DimensionsObjekt zuweisen; ist ein DisplayDimensions-Objekt
        Maßtyp = selDD.GetType
        Set selMaß = selDD.GetDimension        ' daraus das Dimension-Objekt holen
        Maß = selMaß.FullName                  ' Namen des Maßes auslesen
        If Maßtyp = swAngularDimension Then Maßeinheit = " Grad"
        If Maßtyp = swLinearDimension Then
            Maßeinheit = " mm"
            GradBogen = 0.001
            linear = True
        End If
    End If
    AnfangsWert = Part.Parameter(Maß .SystemValue / GradBogen 'Wert holen
    If linear = False Then                      ' für Wert >360
        While AnfangsWert > 360
            AnfangsWert = AnfangsWert - 360
        Wend                         'Jetzt ist er zwischen 0 und 360°
    End If
    AnfangsWert = Round(AnfangsWert, 1)
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 22. Jun. 2007 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrish03 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeile mit dem gelben Gesicht muß so heißen (ich kanns nichtmal editieren   )
EDIT: Statt der Fratze nur eine Schließe-Klammer! Ich weiß nicht, woher das hier kommt!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
